чегото спалил подскажите пожалуйста чего
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   kekc
kekc
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 April 2007 - 09:56
дело было так у меня стоял самопал из 8 шной таблетки на генератор все работало нормально но стала зарятка мандить я снял клему стал глохнуть поставил клему была искра сильная чето-гдето моргнуло после этого поставил новую таблтку все работает кроме дверей открыть закрыть и когда дверь открываешь свет в салоне не загорается да и еще постоянно горрит слабо то что ремень не престегнуть че спалилд скажите пожалуйста 201 кузов остальное все работает
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 April 2007 - 11:08
Низзя на заведенном двигле снимать клемму аккумулятора. :D
Начни с предохранителей. Найди , отвечающий за свет в салоне. Хотя он с чем-нибудь еще связан, но проверь.
Лампочку проверь - мож перегорела. :D
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 09 April 2007 - 11:20
начни с предоххранителей а вторым номером программы выступит блок комфорта под задним сиденьем!
#4 ОФФЛАЙН   kekc
kekc
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 April 2007 - 11:26
предахронители целы этот блок спалил я его снял а пристегните ремни все равно горит и свет в других положениях работает к статии никто не знает как этот блок работает там клема на 3 контакта и два питание
