что лучше выбрать
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
    w124 103дв.,3 литра,мкпп
Отправлено 25 March 2014 - 22:26
доброго времени суток!простите за глупый и повторяющийся вопрос но толком не смог найти ответа хочу на мотор 2.3 ке запихать январь и не совсем понял в чем разница с Дад и с ДМРВ не совсем понимаю как это влияет на работу мотора,скажем так что лучше и проще в установке,благодарю за ответ
w124 черный матовый,моторчик 3л.,103,180 бешенных пони,5 мкпп,система впрыска этот гребанный КЕ!!!который спустья полгода побежден урааа!!!!)теперь уже стоит ГБО с болончиком на 100 литров!!!осталось закись азота поставить)))моторчик в стадии кап.ремонта(продан)
w 124 91 г.в 2.3 мкпп в стадии переделки на февраль
#2 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 26 March 2014 - 01:12
Этот вопрос надо задавать человеку, который настраивать будет.
#3 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 26 March 2014 - 06:48
+5
#4 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 26 March 2014 - 07:08
ДАД -датчик атмосферного давления.( ставиться в паре с ДТВ -датчик температуры воздуха)Практически бессмертен , можно оставить родной фильтр,но придеться чуть чуть переделать разьем проводки, и не каждый Тюнер сможет нормально откатать прошивку.
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха .(заменяет ДАД и ДТВ)Прост в установке , маленький срок амортизации. можно забыть про родной воздушный фильтр , и т.д.
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#5 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 26 March 2014 - 21:22
неправда Ваша - ДМРВ и родной фильтр совмещаются. правда, родной фильтр нужно испортить снизу, изменить место входа, но внешний вид не меняется, и кроме рампы, ничего особо не торчит, немногие замечают, что на машине Январь стоит.
#6 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 27 March 2014 - 09:47
ДЛЯ людей кто в первые связывается с ЭСУД , будет сложно что изобретать, (по себе знаю) главное чтоб машину запустить , а потом можно и дорабатывать.
#7 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 27 March 2014 - 17:35
а что по поводу экономичности там, по мощности и другим параметрам? есть разница принципиальная?
благодарю за ответ
w124 230Е 1988 г.в. 102.982 4мкпп
#8 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 27 March 2014 - 22:37
Если просто ездить то ставить ДМРВ, а если тюнить движок компрессор\турбина\Дудки и т.д .то ставить ДАД+ДТВ.
Эти датчики на мощность не влияют.
На ДМРВ расход чуть меньше будет в отличии от ДАД+ДТВ (сам не пробовал , сужу по отзывам людей)
#9 ОФФЛАЙН   ivan162
ivan162
  • Cообщений: 349
    w124, 230Е, 1988
Отправлено 28 March 2014 - 21:38
не зря значит ДМРВ прикупил ). за ответ спасиб!
