компрессия
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   vano777
vano777
  • Cообщений: 124
    E200 CDI 2002
Отправлено 26 March 2014 - 09:23
пожалуйста подскажите как замерить компрессию в цилиндрах,мотор 611.я замерил так :на холодную машину выкрутил свечи накаливания и по одной замерял компрессию и получил ужасные результаты 1й-21,2ой-30,3й-24,4й-15 может я что то делал не так ,или надо на горячую.и на сколько может повлиять подсевший акб.помогите пожалуйста
#2 ОФФЛАЙН   Америка
Америка
  • Cообщений: 109
    W-211 мотор 271956.
Отправлено 26 March 2014 - 09:39
Для замера компрессии нужно отключить подачу топлива,это главное.Замер делают вдвоём.Один держит манометр другой нажав полный газ крутит стартёр.
#3 ОФФЛАЙН   vano777
vano777
  • Cообщений: 124
    E200 CDI 2002
Отправлено 26 March 2014 - 09:51
я вкручивал заместо свечей накала,газ не нажимал топливо отключил с помощью проводов на форсунках
#4 ОФФЛАЙН   Америка
Америка
  • Cообщений: 109
    W-211 мотор 271956.
Отправлено 26 March 2014 - 09:54
Без нажатия газа(дроссельная заслонка должна быть открыта) замер будет не правильный...
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 March 2014 - 10:01
www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=28217
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   vano777
vano777
  • Cообщений: 124
    E200 CDI 2002
Отправлено 26 March 2014 - 13:48
спасибо за информацию
#7 ОФФЛАЙН   vano777
vano777
  • Cообщений: 124
    E200 CDI 2002
Отправлено 30 March 2014 - 12:59
подскажите пожалуйста как найти причину клапана или поршневая.мне сказали сделать так я взял налил в целиндр масла 20 кубиков шприц,крутанул компрессия стала вместо 15 стала 40 значит не клапана а поршневая?
#8 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 30 March 2014 - 14:59
Похоже, что поршневая.
На дизеле нажимай, не нажимай, ничего не изменится. С электронной педалью на бензинке, кстати, тоже.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#9 ОФФЛАЙН   vano777
vano777
  • Cообщений: 124
    E200 CDI 2002
Отправлено 30 March 2014 - 17:18
с нажатой педалью были замеры
#10 ОФФЛАЙН   vano777
vano777
  • Cообщений: 124
    E200 CDI 2002
Отправлено 30 March 2014 - 17:38
если попробовать размочить керосином?
#11 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 30 March 2014 - 17:47
Педаль размочить в керосине? А что с ней не так...? :redface:
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#12 ОФФЛАЙН   vano777
vano777
  • Cообщений: 124
    E200 CDI 2002
Отправлено 30 March 2014 - 18:14
поршневую,с педалью все ок,а с компресией нет
#13 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 30 March 2014 - 19:37
Попробовать, конечно, можно. Только, тогда уж, не керосином, а "Лавром". Потом обязательно заменить масло.
Но я бы готовился к капремонту или замене мотора.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#14 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 30 March 2014 - 21:55
Если двигатель какое то время не эксплуатировался то смысл размачивать есть ,а если все время работал то только ремонт.
#15 ОФФЛАЙН   vano777
vano777
  • Cообщений: 124
    E200 CDI 2002
Отправлено 30 March 2014 - 22:46
я работаю вахтовым методом две недели через две.он стоит постоянно
#16 ОФФЛАЙН   vano777
vano777
  • Cообщений: 124
    E200 CDI 2002
Отправлено 30 March 2014 - 23:04
а могло это произойти из за разности форсунок и в четвертый как раз совсем недавно забил новую?
#17 ОФФЛАЙН   Америка
Америка
  • Cообщений: 109
    W-211 мотор 271956.
Отправлено 31 March 2014 - 00:32
Забил чем???Молотком... :biggrin:
#18 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 31 March 2014 - 09:29
Из-за форсунок компрессия низкой быть не может, пробуй размочить лавром, если не выйдет тогда замена колец или поршней с кольцами в зависимости от усталости
#19 ОФФЛАЙН   vano777
vano777
  • Cообщений: 124
    E200 CDI 2002
Отправлено 31 March 2014 - 18:31
хорошо буду пробовать,по результатам отпишусь
#20 ОФФЛАЙН   vano777
vano777
  • Cообщений: 124
    E200 CDI 2002
Отправлено 19 April 2014 - 21:41
отлил керосином за неделю компрессия стала 29кг,но говорят не надолго.подскажите кто лил раскоксовыватели
