Масло течет
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   droid400
droid400
  • Cообщений: 126
Отправлено 21 March 2014 - 08:49
Добрый день,мерсоводы!Масло начало очень много вытекать.Если на машине поездить,то течет,а если не заводить,то стоит сухая.Сам не знаю откуда течет.
Из-за чего?
1)Кружком отмечен регион,где очень много масла. оно течет из стыка пластмассовой трубки с ТНВД(?) или впускным коллекторм(?)
2)Тут также
3)А это в поддоне у меня трещина,оттуда и вытекает.лужа отмеченная желтым кругом,это за один день,а лужа которая сзади -это за предыдущий день.(оба дня ездил около 20-30 км)
4)также как и в первом случае
5)где отмечено голубым кругом,тпм тоже масло,но думаю из этих трубок(розовым) и поподает туда.
6)тоже замасляно в отмеченоом месте
Сообщение отредактировал droid400: 21 March 2014 - 08:52
W124 250D 1992. 602.912 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 21 March 2014 - 10:28
Проблема в патрубках отсоса картерных газов (нужно поменять) и большом количестве картерных газов которые увлекают с собой масло (нужно делать кап ремонт поршневой)
Сообщение отредактировал 140tdi: 21 March 2014 - 10:30
#3 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 21 March 2014 - 11:08
поменяй резиновый наконечники на этой трубке стоят по 100р максимум и течь не будет, по поводу лишних газов сделай тест не большой все поймешь,здесь на форуме писали- трубку отвода газов заткни на заведеном авто и посмотри через сколько секунд мотор заглохнет:менее 6 сек мотор на капиталку , более 15 сек почти как новый , все что между ними походит еще :rolleyes:
#4 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 21 March 2014 - 11:29
Поменяют этот наконечник и что? масло вернется назад в двигатель ? Масло пойдет у впускной коллектор и дальше в камеру сгорания.
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 21 March 2014 - 15:27
А то, что ДЫРА в поддоне - это нормально? Думаете сама по себе заростёт?
W123 240D - продан
#6 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 21 March 2014 - 16:07
Это наверное дыра в пластиковой защите ,если бы такая была в поддоне то лужа была б намного больше и двигатель уже не работал. :blink:
#7 ОФФЛАЙН   droid400
droid400
  • Cообщений: 126
Отправлено 21 March 2014 - 16:48
Перепутал пластиковую защиту с поддоном. А как называется эта трубка,которая в впускные коллекторы идет?
#8 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
Отправлено 22 March 2014 - 09:07
на своем моторе проходил эту тему текло с каждого этого уголка поменял все забыл, мой мотор масло ест 1 литр на 10000км , компрессия 28-29 - вы предлагаете мне тоже капремонт сделать? Давит масло не спорю , но считаю надо посмотреть есть ли смысл вваливать в мотор минимум 30 тыщ или можно еще погонять на нем.
#9 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
Отправлено 22 March 2014 - 09:14
по теме тебе надо поменять вот эти детали:
1.A 601 016 03 81 - 2 штуки
2.A 603 016 00 81 - 1 штука
3.A 601 016 04 81 - 1 штука
и если сопливит под шлангом в самой крышке клапанов то поменять там колечко - A 601 016 01 63 - 1штука
#10 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 22 March 2014 - 10:57
расход 1л.\10000км это совсем не много и делать кап ремонт совсем ненужно,в случае автора данной темы расход будет куда больше судя из того количества что под автомобилем + того количества что стекло по дороге с защиты и пробеге в 30 км
#11 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
Отправлено 22 March 2014 - 12:32
я имел ввиду что не обязательно сопливость всего мотора ведет к срочному ремонту ,ведь есть еще сальники перед и зад на коленвале оттуда может гнать, и полностью согласен - надо сделать замер компрессии чтобы было более менее ясно жив или мертв мотор.
#12 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 22 March 2014 - 15:35
Автор темы дал конкретное место течи : трубки вентиляции картера. А если из картера в таких количествах гонит масло это означает что очень здорово увеличено количество картерных газов увлекающие за собой масло, которые увеличиваются из за сильного износа пошневой. Маслянная взвесь может попадать в сапун вместе с газами и в нормальном двигателе ,но не в таких количествах как на фотографиях.
#13 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4317
    W201.126
Отправлено 22 March 2014 - 18:32
Кстати, не мешало бы посмотреть как там воздушный фильтр поживает, может его давно пора поменять? Засраный фильтр увеличивает вентиляцию картера и угар масла, т.к. начинает усиленно тянуть воздух в цилиндры через сапун.
#14 ОФФЛАЙН   droid400
droid400
  • Cообщений: 126
Отправлено 22 March 2014 - 20:07
Меняли в октябре
#15 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1874
Отправлено 22 March 2014 - 22:00
я к чему и говорю, купил свой авто - ездил на масле Мобил 10w40 - расход был 1 литр на 3000 км , поменял передний сальник , все что сверху у товарища - залил масло TITAN 5W50 аналог мобила но дешевле - итог писал - двигатель потеет ,но теперь не в тех местах - весь тневд сырой, расход уменьшился до 1 литра на 10000 км , заводится до -25 без проблем - есть ли смысл делать капремонт?
#16 ОФФЛАЙН   mironii
mironii
  • Cообщений: 8
Отправлено 25 March 2014 - 13:36
Проблема может быть в вакуумном насосе. При его негерметичности воздух очень сильно качает в двигатель. Причем на малых оборотах наблюдается большое выделение газов из вентиляции картера. При повышении оборотов резко уменшается. Но патрубки вентиляции при этом просто потеют маслом......
Если бы так сильно Как ты показал на картинках гнало масло то двигатель уже давно получил бы гидроудар или пошел в разнос. Скорее всего у тебя масло течет на соединении с ТНВД. Это у мерсодизелей болезнь.
Сообщение отредактировал mironii: 26 March 2014 - 09:04
#17 ОФФЛАЙН   droid400
droid400
  • Cообщений: 126
Отправлено 28 March 2014 - 15:53
проблему решил. поменял патрубки вентиляции картера.
обошлось в 870рублей
всем спасибо за помощь
