Повышенный расход топлива - 112 мотор, CLK240 '02
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   FlintEastwood
FlintEastwood
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 April 2007 - 11:33
Доброго вам времени суток!
Уважаемые знатоки, обращаюсь к Вам с вот каким вопросом...
Авто - CLK w209, мотор 112 2.6 АКПП, пробег 113000 кушает по городу 18-19 литров при непродолжительных поездках (утром-вечером на работу/с работы ок 40-50 минут).
При более продолжительной езде - расход падает до 15.5-16.5 литров...
Ознакомившись с инфой на этом форуме считаю, что многовато....
Расход на трассе при этом - около 13 литров, при скорости 120-140...
Непрогретый двигатель при троганьи на небольшом газу трясет, и работает неровно.... с прогревом симптом практически проходит....
Свечи менялись недавно, форсунки тоже относительно недавно чистили винсом...
Подскажите, что может быть причиной повышенного расхода топлива?
И посоветуйте, пожалуйста "честный" сервис, или частного мастера, который мог бы помочь....
На том сервисе, гдя я обслуживаюс - разводят руками, и говорят - "Это - мерседес, движки не современные, нетехнологичные, вот и жрут ведрами"....
Вот такая вот история...
Help!!!
#2 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 09 April 2007 - 11:37
у иди форсунки меняй, домылся на свою голову, не работают как надо гдето люет одна или несколько неодинаково, и зачем было туда лазить, да еси там движок не современный то меняй посрочному сервис
w116 350 мкпп
#3 ОФФЛАЙН   FlintEastwood
FlintEastwood
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 April 2007 - 11:56
Понимаешь - в чем дело... как ни парадоксанльно - сервис нравится))) Все что касается то и несложных операций - все делают оч. аккуратно, и относительно недорого + скидки у меня там....
Да и прежде чем менять сервис надо найти на какой))) Вот собственно и хотел бы получить совет)
А по поводу форсунок.... Ну почему сразу льет-то??? Разве нельзя так чистить??? Отключили насос, вместо бенза к рампе подвели Винс, и погоняли минут 10... потом немного подождали, пока отложения растворит, и еще немного погоняли.... Ну и соот-но свечки поменяли потом....
Я вот тут еще вспомнил - за последние 40 тыс. км - не менялись провода свечные с колпачками.... до меня - менялись или нет - не знаю....
Может - они?? Может - свечи загадило? Может - опять форсунки???)))
Вот жаба душит менять их.... Наверное под 100 уё каждая....
#4 ОФФЛАЙН   Molox
Molox
  • Cообщений: 165
    KIA CEED 2010
Отправлено 09 April 2007 - 12:01
Уважаемый Флинт, пропишите в профиле свой город хотя бы, чтобы знать, где вас жаба душит ;) А то ведь как сервис подсказать, если не известно где вы находитесь.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"....... © х.з.
Я бы ездил только на отечественных авто! ....если бы жил в Германии. © tjga
1. Москвич 412
2. ГАЗ 2410 1991г. Редкостная баржа, но классная.
3. VW Jetta I 1984г. Погремушка-электровеник.
4. 190E w201 2.0 k-jetronic 4МКПП 1985г.
5. с180 ESPRIT ATP TOUR w202 1.8 5МКПП 1997г.
6. Nissan Maxima QX 1997, V6 3.0 реактивный зверь.
7. Opel Frontera A Sport 2.0 1993, гряземесКО.
8. MB W124 300E 1991 103 мотор, серебро-металлик.
9. VW GOLF IV 1997 1.6 AKL, синий ксералик.
10. Lada Kalina 2006 1.6
11. KIA CEED 2010, 1.6, полный фарш.
#5 ОФФЛАЙН   FlintEastwood
FlintEastwood
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 April 2007 - 12:11
Ой! Сейчас исправлюсь)))) Жаба в Москве душит)))) :lau:
#6 ОФФЛАЙН   FlintEastwood
FlintEastwood
  • Cообщений: 7
Отправлено 09 April 2007 - 15:10
Ммда... узнал стоимость форсунок, и расстроился....
Я так понимаю, что если одна/несколько из форсунок льют - топливо не сгорает, смывает масло со стенок цилиндра, и рано, или поздно алюминиевый блок задирает.... :shock:
По идее - если топливо сгорает не полность - летит в трубу, и соотв - дым/запах выхлопа спецефический... Так ведь нет ничего подобного....
Товарищи! Расскажите пожалуйста - все-таки можно промывать топл. систему винсом, или это однозначно вредно, и может накрыть форсунки?
Подскажите, наверняка кто-то уже сталкивался с подобной проблемой.... Просто не хочется ехать на диагностику информационно не подкованным...
Помогите делом, направьте в правильный сервиск правильному мастеру на диагностику в Москве...
Заранее всем огромное спасибо
#7 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 09 April 2007 - 22:23
FlintEastwood
комп маршрутный посмотрите и скажите - какая средняя скорость и расход по короткому счётчику и по длинному. и всё станет ясно. если у вас средняя скорость километров 10-30.... то это нормально.
#8 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 09 April 2007 - 22:33
Москва большая, у меня на 3 литровом по городу 17, на 2,3 вообще под 20, трассово все в 10 вкладываються, у тебя по паспоту так для справки 15,4 :roll:
#9 ОФФЛАЙН   FlintEastwood
FlintEastwood
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 April 2007 - 08:18
Спасибо за комментарии!
Средняя скорость по городу по данным компа действительно около 30 км/ч... Но по тому же компу - расход 21.3!!!!! :shock:
Не думаю, что это нормально....
Подскажите пожалуйста, как часто, и надо ли менять на 112м моторе свечные провода, и какова их приблизительная стоимость (на екзисте не нашел)....
И все-таки - есть ли в Москве честный, хороший сервис, где проведут качественную диагностику, и если понадобится - сделают качественный ремонт без развода, и вешанья макаронных изделий на уши?
Спасибо!!
#10 ОФФЛАЙН   Pavel 230CE
Pavel 230CE
  • Cообщений: 101
Отправлено 10 April 2007 - 15:48
Зачем гадать не пойму одно? На диагностику сначала, а потом уже думать что менять. Наверняка ошибки в мозгах седят. А свечные провода ходят обычно очень долго, не в них дело это точно.
W208 CLK230 kompressor 2000 г.в.
W124 230CE 1991г.в. 102, АКПП - был
#11 ОФФЛАЙН   FlintEastwood
FlintEastwood
  • Cообщений: 7
Отправлено 10 April 2007 - 15:53
Павел, спасибо за совет! Я понимаю, что надо на диагностику, туда и собираюсь... Просто, как уже писал выше - не уверен в достаточной ответственности/квалифицированности мотористов того сервиса, где обслуживаюсь... Посему и прошу совета - куда ехать на диагностику..
#12 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 10 April 2007 - 16:03
Диагностику такого мотора надо призводить мерсокомпьютером - Star Diagnose. Если на месте не скажут ничего умного, взять распечатку результатов диагностирования и выложить сюда. А вообще, поддерживаю мнение hurtman и Merin s.
#13 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 11 April 2007 - 18:52
Во дела :D
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#14 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 11 April 2007 - 19:45
FlintEastwood
Средняя скорость по городу по данным компа действительно около 30 км/ч... Но по тому же компу - расход 21.3!!!!! Shocked
ну и что ты хочешь, если ты стоишь на месте?
нормально у тебя всё. ездить надо. это я тебе как доктор говорю.
#15 ОФФЛАЙН   Sport 112
Sport 112
  • Cообщений: 20
Отправлено 06 May 2007 - 18:20
у меня 112 тока в нем 2,4 по паспотру. жерт он 16 на сотку примерно в городе. на трассе 13-14 если 150-160 лететь. а так все нормально
w202 c240 Sport M112 5МКПП
#16 ОФФЛАЙН   andrew matsko
andrew matsko
  • Cообщений: 49
Отправлено 15 May 2007 - 14:56
По мне так вариант "Все нормально - езди так дальше" - это не выход - по моему для 2.4 это дохрена - когда больше 15 литров. По моему это перебор. У меня на Е320 - даже когда очень так активненько езжу больше 16 расход никогда не был в среднем
да и у товарища CLK320 - 98 года - тоже расход порядка 16 литров - не болше - а тот уж гоняет - не дай бог )
Так что по моему явно надо искать проблему
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 16 May 2007 - 08:18
А как он там считает ее? то что стоишь на ХХ тоже входит?
я вот езжу без пробок (только светофоры 4 штуки и выезд со двора) 8 км, времени уходит 18 минут, посчитал среднюю скорость 27 км/ч - вроде число малое, но нет ощущения пробок и расход выше паспорта в ГЦ на литр получается (12 вместо 11)...
получается что при средней в 30км/ч жрать не должна?! :)
