сильный свист в районе навесного
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 26 March 2014 - 13:42
Добрый день! Подскажите что может быть за свист , изходящий из моторного отсека при запуске двигателя? После долгого стояния в гараже( более суток) , при заводе никакого свиста нет. А после небольшого стояния(30 мин.) после езды, исходит сильный свист. Немного поработает и пропадает. Потом опять появляется после стояния. Понимаю что это надо смотреть, но всеже может кто сталкивался? Где искать? Ремень натянут хорошо. Спасибо.
с123 230се m102 k-jet 4ркпп 1981г,c126 500sec 1990г.
#2 ОФФЛАЙН   Artur85
Artur85
  • Cообщений: 125
    W124 85год 2литра автомат
Отправлено 27 March 2014 - 07:37
посмотри ремень ровно лежит на ролике или нет?у меня такое было когда ремень сполз с ролика и терся своим краем об шкив из-за крепежа самого ролика. ну или как вариант под замену сам ролик
w124 200 102 мотор стромберг175CD АКПП 722.408 85г.
#3 ОФФЛАЙН   benz039
benz039
  • Cообщений: 129
Отправлено 31 March 2014 - 20:57
Думаю вряд ли в этом проблема. Свист возникает когда машина остывает. Но на всякий случай гляну.
#4 ОФФЛАЙН   mitya43
mitya43
  • Cообщений: 93
    S124 сарайчик 230ТЕ 1991г
Отправлено 17 April 2014 - 20:31
у тебя насос на распредвале есть? может он свистит. у меня было такое, но только один раз. на холостых не слышно, а как трогаться начинаешь так начинает визжать. прошло само сабой пока до дома ехал)
#5 ОФФЛАЙН   FROSTACP
FROSTACP
  • Cообщений: 42
    W126,SE420,1990
Отправлено 17 April 2014 - 22:03
А ремень эластичность не потерял?, может менять пора, натяжение не единственный критерий, еще может уставший подшипник генератора при пуске визжать.
W202, C200 2,O PMS - ex
W126, SE420 4,2 KE-Jetronic
#6 ОФФЛАЙН   serega5254
serega5254
  • Cообщений: 49
    s600
Отправлено 03 May 2014 - 20:05
подшипник натяителя у меня подсвистывал иногда
Разбираю w140 600sel
СОТОВЫЙ ДЛЯ СВЯЗИ: 8-937-967-53-83
Серега
#7 ОФФЛАЙН   В. Ефремов 46
В. Ефремов 46
  • Cообщений: 59
    W124, W140 long
Отправлено 05 May 2014 - 13:46
Поменяйте ремень и все пройдет.
