Приветствую всех форумчан , ребята тема такая собрался менять антифриз ,с радиатора слить особо не возникнет проблем ,а читал что еще есть пробочка на блоке ,а где она териториально находится неособо воткнусь , помогите люди добрые обноружить ее, желательно картинку и отметить проклятую пробку.респект и уважуха откликнувшимся
замена антифриза в 124
Отправлено 26 March 2014 - 22:00
mersedes benz w124 E220 1993
Отправлено 26 March 2014 - 22:07
Со стороны генератора смотри, где то примерно над лапой, посмотри там больше ничего нет, датчик давления и она, пробка.
Отправлено 26 March 2014 - 22:39
Я через радиатор всё слил, там же сливная пробка самая нижняя точка, вроде как всё слилось. Потом залил дистиллированную воду, прогрел, и опять слил, вытекла чистая вода, никакого антифриза не было и залил потом уже новый антифриз. Заехал мордой на горку, прогрел, печку на максимум жару и на 4 скорость вентилятор, тем самым выгнал воздух с радиатора печки, долил до уровня и езжу второй год, нет проблем)
WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
Отправлено 26 March 2014 - 22:51
Я понимаю что это нижняя точка ,но все равно читал что пробочку с блока тоже отворачивать надо причем обязательно , кто еще чем поделится
Отправлено 26 March 2014 - 22:57
И главное не забудь открыть крышку расширительного бачка)Я понимаю что это нижняя точка ,но все равно читал что пробочку с блока тоже отворачивать надо причем обязательно , кто еще чем поделится
И в чем обязательность откручивания пробки в блоке, если всё через радиатор стекает?
Отправлено 26 March 2014 - 23:08
Типа того чтобы с блока вытекла 100% старая жижа ,непомню точно где читал , книги нет бляха муха и не найти,
Одно слово дыра
Отправлено 26 March 2014 - 23:10
Где то 0,5-0,7 от туда вытечет, проверенно. Я на горку не заезжал, но лить нужно очень по чуть что бы воздух успевал из тоненькой трубки выходить, а печку погонять обязательно.
Отправлено 26 March 2014 - 23:14
сливная пробка под выпускным коллектором,в районе 3-4 цилиндра.на19" ключ.
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 26 March 2014 - 23:17
О вот спасибо ближе к темесливная пробка под выпускным коллектором,в районе 3-4 цилиндра.на19" ключ.
