После покупки авто у меня изначально не работала эта лампочка. Откуда начать смотреть? Снимать приборку? Лампочка там сменная? или запаян светодиод?
Сообщение отредактировал McMan: 27 March 2014 - 12:15
Отправлено 27 March 2014 - 11:00
Отправлено 27 March 2014 - 11:09
при включеном зажигании до запуска должна гореть лампа меняется.
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 27 March 2014 - 11:10
Лампочка сменная, однако для начала стоит проверить в районе самого датчика на бензобаке, замкнув провод. Если не загорится, тогда уж приборку снимать...После покупки авто у меня изначально не работала эта лампочка. Откуда чачать смотреть? Снимать приборку? Лампочка там сменная? или запаян светодиод?
Отправлено 27 March 2014 - 12:04
не горитпри включеном зажигании до запуска должна гореть
Отправлено 27 March 2014 - 12:05
Понял, спасибо. Так и сделаюЛампочка сменная, однако для начала стоит проверить в районе самого датчика на бензобаке, замкнув провод. Если не загорится, тогда уж приборку снимать...
