Всем доброго времени суток.
Собственно, вопрос такой - на W126 с 117-м мотором есть некоторая странность в работе стартера. Заключается она в следующем:
Например, изначально коробка на P. Стартер начинает крутить мотор - потом как бы "сбрасывается" и начинает крутить в холостую (слышно жужжание, если держать ключ). Если после этого переставить коробку на N, то может либо крутить нормально, либо опять будет что-то подобное и надо будет снова вернуть на P, то после этого заведет нормально
В чем может быть вопрос? Может, имеется какой-то датчик (или типа того), что мотор заведен - и он считает, что стартер надо убрать? Или дело в чем-то еще, но при чем тут тогда коробка? В поиске ничего похожего не нашел... Заранее спасибо
