Доброй ночи,сегодня проверял налив,все как положено подключил манометр на место пуск.форсунки,включил насос и начал(опустил диск в пол и что я увидел(давление с 5.2мПа упало до 4-3.8мПа(
Подскажите пожалуйста что это может быть насос или сетка в баке или.....?
Заранее спасибо)
Вопрос по бензонасос
Отправлено 28 March 2014 - 01:41
W123 coupe , M102 230е , K-Jet, МКПП , 1982 г.в
Отправлено 28 March 2014 - 12:42
Померь давление насоса в стенку. Производительность за минуту с штуцером-сеточкой на входе в дозатор и без. Ток бензонасоса при этом.
Может что-то и прояснится.
Велик colnago
Отправлено 28 March 2014 - 22:46
в стенку около 8мПа, но это было пол года назад
а вот ток как правильно и и от куда над мерить? еще это не делал) ![]()
Сообщение отредактировал Pavlik123: 28 March 2014 - 22:47
Отправлено 28 March 2014 - 22:54
ток мерить подключив щупы амперметра между клеммами 30 и 87 реле бензонасоса
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 28 March 2014 - 23:10
когда насос работает?
Отправлено 02 June 2015 - 15:11
для 5л м117 дорестайла давление насоса в стенку 7атм- мало? работает тихо, не свистит и не скребется. остаточное давление при отключении- плюс-минус 5 атм
Отправлено 02 June 2015 - 18:03
Для любого 8 бар мало, 7 и подавно.
Велик colnago
