Периодически блокируется зажигание
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   1cVPN
1cVPN
  • Cообщений: 51
Отправлено 28 March 2014 - 02:27
Доброго времени суток. Замучал меня мурзик с периодическими глюками по электрике. В прошлом году постоянно срабатывала штатная сигналка (моргал красный диод между кнопками на бороде) как я понял срабатывала защита по низкому напряжению аккума т.к. он был мертвый. Купил новую батарею Varta, но проблема не ушла, хотя происходит это редко: блокируется зажигание, диод моргает, лечится скидыванием клеймы.
Вчера фокус со скидыванием клеймы не вышел, промучался 4 часа на парковке, что только не пробовал : скидывал и клеймы и разьемы с сигналки под ногами пассажира.
Решил что аккум подсажен т.к. слушал музыку в машине.
Вызвал товарища, подкинул его аккум , дергал и клеймы и разьемы ничего не вышло, уже хотел вызвать эвакуатор , воткнул свой аккум обратно и все заработало. За 2 года заметил что глюк происходит если выключить зажигание и оставить включенные потребители типа музыка, свет, и еще вчера при глюке включал зажигание и нажимал на сигнал его практически не слышно как будто батарея посажена в 0 на обоих аккумах.
Ваз 2105 1987 продан
Toyota Vista 1989 продан
Opel Kadett 1987 продан
W124 1993г E280 M104 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 28 March 2014 - 08:29
Всё разбирать, искать сигнализацию, менять её и внешние реле если такие есть (хотя врядли).
#3 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 28 March 2014 - 08:47
Если ИК сигнализация родная, то следует проверить реле, расположенную за приборной доской. Суть проверки следующая закоротить контаткы силовой цепи (31-87 помоему) и наблюдать за изменениями вы работе. По сути, как я понимаю, через эту реле поступает "+" питания на форсунки и катушки к фазному терминалу на левом брызговике моторного щита (под пластиковой коробочкой).
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#4 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 28 March 2014 - 11:30
Брелок не может глючить? Ну как вариант.
#5 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 28 March 2014 - 13:07
ЦЗ открывает, а с двигателя не снимает блокировку? Всё конечно может быть, но скорей всего сам блок...
#6 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 28 March 2014 - 13:09
Это здорово, но как объяснить мигающий светодиод? Если бы проблема в реле блокировки, то сигнализация могла бы продолжать думать что всё ОК...
#7 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 29 March 2014 - 20:08
Стока написано и ничего непонятно!!!,стартер то крутит?в положении P N?
W126 380SE
мой W126
#8 ОФФЛАЙН   1cVPN
1cVPN
  • Cообщений: 51
Отправлено 30 March 2014 - 10:14
Брелка нет и небыло. Стартер не крутит : поворачиваешь ключ и ничего не происходит, только моргает диод и щелкает реле. Пока больше не срабатывала.
#9 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 30 March 2014 - 10:36
есле АКПП то селектор переключения, снять и почистить контакты, хотя лучше заменть на новый
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
#10 ОФФЛАЙН   1cVPN
1cVPN
  • Cообщений: 51
Отправлено 30 March 2014 - 12:26
А какая связь между селектором АКПП и срабатыванием штатного защитного устройства?
#11 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 30 March 2014 - 22:36
А на нейтрале?
W126 380SE
мой W126
#12 ОФФЛАЙН   1cVPN
1cVPN
  • Cообщений: 51
Отправлено 31 March 2014 - 08:18
А на нейтрале?
Во время срабатывания защиты селектор АКПП дергать не пробовал как был на паркинге так потом и завелся в этом положении.
В следующий раз при срабатывании обязательно попробую в нейтраль поставить. Вот только хотелось бы понять как селектор влияет на срабатывание защиты, ладно если бы просто стартер блокировался.
#13 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 31 March 2014 - 08:20
А на нейтрале?
Я так в прошлые выходные пол машины разобрал, на машине уже две сиги с А/З побывало про родную даже и не слышал, думал выкинули давно но ошибся. проблема точь в точь, только диод сигналки (штатной) не моргал, почитал инет в итоге с ключа закрыл/открыл машину со стороны пасажира (у меня личинка есть только на багажнике он же Ц/з) и в открытом положении подержать ключ более 2 секунд и все заработало как надо
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#14 ОФФЛАЙН   1cVPN
1cVPN
  • Cообщений: 51
Отправлено 31 March 2014 - 21:58
Спасибо за подсказку. Обязательно попробую....личинки у меня есть на всех дверях. Жду пока повторится глюк и буду пробовать с селектором АКПП и ключом.... Все таки меня мучает один факт, что при срабатывании сигналки очень тихо работал сигнал на руле.....такое ощущение что где то коротит,проподает контакт или залипает реле, напряжение садиться а потом все восстанавиливаеться. Сегодня посмотрел реле перенапряжения оно все перепаянно и перемычка какая то стоит, вот думаю может в нем проблема?
