Установка кондея в бескондейное авто
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 28 March 2014 - 09:45
Доброго времени!
Если по поводу железа более менее ясно, то с электрикой пока нет....
Ответная HFM коса под кондей есть. Железо всё есть. Попытался выделить из салонной проводки чисто кондейную - провозился полдня и понял, что это нереально. Поэтому нужны всевозможные электрические схемы а так же отзывы бывалых в данном вопросе людей.
Сообщение отредактировал cargobull: 28 March 2014 - 09:48
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#2 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 28 March 2014 - 13:24
все провода выходящие из панели управления и 2 провода питания вентилятора надо вытащить. больше ни чего нет.
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 28 March 2014 - 18:32
Доброго времени!
Из салонной проводки климатическая выделяется спокойно так как идёт отдельным жгутом.
#4 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 29 March 2014 - 09:59
Кондейная идет в общем жирном жгуте под панелью в предохранители.
Сегодня посмотрю как это реализовано в дизеле 94 го года...
Сообщение отредактировал cargobull: 29 March 2014 - 10:01
#5 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 29 March 2014 - 10:00
Питание вентилятора идет в ответной HFM косе.
Если можно, то по существу....
#6 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 10 April 2014 - 01:13
О, я не один. давай брат вместе .....тся!
#7 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 17 April 2014 - 19:50
Была тема по этому вопросу, кто то из гуру писал, апофеоз: провозился 1,5 месяца, больше не возьмусь ни за какие деньги, хотя все было под рукой, почему помню, сам хотел воткнуть, но после той темки отказался.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#8 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 17 April 2014 - 19:58
там под торпедой 90 % твоей проводки остается, надо провести провода на пневмоклапана у кондейной печи справа у бардачка ты их должен будешь поставить, ну и воздух к ним правильно подвести, а под капот там все правильно , на косу хфм идет, дальше подкапотом от них на вентиляторы и комперссор, ну я просто моторную проводку другую нашел :mrgreen:
#9 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 03 June 2014 - 12:18
Я печку просто тупо поменяю и фсё. Еще искал тему об установке климата 210/140 в 124й кузов, вроде как всё получилось у чела...Только тему не могу найти....
#10 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 15 June 2014 - 21:40
тоже очень интересен вопрос проводки
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
#11 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 17 June 2014 - 21:02
Салонная кондейная проводка выделяется из основной.Не отдельной косой, но разобратся при желании и наличии схемы подрукой возможно.Делал сам если что.
Вопрос установки - это отдельная тема - еще не сделал.Но прочухал, что возможно использовать часть проводки управления отоплением.Это ж по сути климат с крутилкой на обогрев работающий.
Под капотная кондейная проводка тож выделяется из основной, но это уже по желанию - хочеш меняй всю на кондейную (у меня лично тащить глюки какой то проводки в авту желания нет).Я выделил ее отдельно и отдельно проложу.
W124 2.3 АКПП 1991.
#12 ОФФЛАЙН   rbkolyan
rbkolyan
  • Cообщений: 33
    w124 260Е 103.940
Отправлено 22 September 2014 - 23:35
Привет. Ищу распиновку упраления печкой, и распиновку управления кондеем без климата. Хочу сделать самый простой вариант.
Новый мерседес - признак
того ,что у человека все есть, а старый мерс.....это признак того, что все это у него уже давно!
MB W124 E260 мотор 103.940 4matic
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 October 2014 - 09:23
я внедрял кондейную печку, с возможностью тёплого воздуха из средних сопел и с фильтрами в 124-й.
там проводки - кот наплакал. к аутентизму нет смысла стремится, всё равно как с завода не получится. из салонной проводки выделить отдельно климатную не выйдет. она много на что завязана.
а вот сделать аккуратно и красиво можно. что бы внешне всё как родное и что бы работало как родное.
я поставил отдельное реле включения компрессора и два реле на вентилятор (первая и вторая скорости). первую скорость включает датчик давления в системе фреона, вторую температурный датчик в корпусе термостата.
компрессор включается от штатной кнопки со снежинкой (блок управления старого образца). температура в салоне, так же спокойно регулируется колёсиками.
единственное, с чем я не стал заморачиваться, это с датчиком обморожения. приходится иногда отключать кондей, а то снег идёт из центральных сопел в 30-ти градусную жару...
#14 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 30 October 2014 - 17:53
но это ж кондей а не темпматик...
товарищу я покупал на форуме уже выделенную проводку под темпматик, установили сверху штатной и все работает.
сам как то пытался выделить из кондейной салонной косы то, что надо для кондея, провозился целый день - плюнул...геморройно..
видимо когда прижмет, надо брать пива или ещё чего и убить 2/3 дня на это.
В общем то реально, терпения тем, кто это собрался делать...
з.ы. если есть у кого выделенная салонная коса под темпматик и климат для 124го куплю до 2000 р.)))))
#15 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
    w124 E30 custom wolf wagner
Отправлено 30 December 2014 - 09:46
я ещё весной имея комплект проводки от кондейной машины и от безкондейной попытался выделить разницу в них, вродь как и получилось, но по итогу работы всё таки пришло осознание того, что это я сделал зря - на этом всё и закончилось!
летом был приобретён донор: разобрал всю машину, оставив отпиленную морду с проводкой и печкой/испарителем, браться за работу очень боялся (прочитав форумы и понаслышав разных историй)
24 января 2014 года имея три дня выходных, мне стрельнуло в голову установить кондей! причины: хочу кондей, течёт печка, тёчёт в дождь из под печки вода!
сценарий развития событий следующий:
24.12.14 с 20:00 до 24:00 снимаю проводку с донора, подвисывыя каждый отсоединённый разъём или провод.
25.12.14 с 13:00 до 3:00 26.12.14 снимаю салонную часть проводки со своей и подвариваю сгнивший сток воды. столкнулся с проблемой выделения проводки ASD и АКПП, т.к. у донора МКПП и нет ASD
26.12.14 с 11:00 до 23:00 установка печки/испарителя и прокладка частично салонной проводки
27.12.14 с 10:00 до 12:00 28.12.14 дальнейшая прокладка салонной части, прокладка моторной части, сборка всего остального, что пришлось снимать для установки
28:12:14 в 13:00 и далее ездил по городу с женой покупал подарки на НГ в 20:00 очень крепко спал)))))
конечно есть ещё некоторые нюансы, считаю их мелочами, плохо регулируется поток воздуха, плохо дует вентилятор (хоть и крутится как положено), нужно ещё установить компрессор, радиатор кондиционера и вентилятор, но это реально мелочи, которые устраню неспеша...
всю работу проделал сам пр температуре -1...+1 при свете переноски . порядка 5ч ушло на пайку разрезанных проводов при демонтаже, чего собственно можно избежать было!
вывод: установить кондей не сложно, но желательны следующие условия: хорошие погодные условия, наличие свободного времени, снимаешь с донора всё сам
всем желающим Удачи!
всех читающих С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Сообщение отредактировал wolf wagner: 30 December 2014 - 09:49
W124 M103
#16 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 30 December 2014 - 23:54
погода конечно очень важно. необходимо терпение и время. установка с проводкой заняло два дня.
Сообщение отредактировал krestnord: 30 December 2014 - 23:55
#17 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 11 January 2015 - 17:59
я следил за темой, если он и закончил то он не отписался, тему вел Villain, я думаю он скорей всего сделал, или просто лень стало и не доделал... потому что по сути препятсвий не должно появится...
#18 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 11 January 2015 - 18:09
, вот мне тоже предстоит творческая затея, в 123 который с завода без кондея установил кондейную печь, вывел под капот шланги для фреона, но самое интересное в том что мотор у меня 111, ну и компрессор тоже от него, с разъемом на три контакта. была проводка родная от 123, рестайла, где компрессором управляет реле, на которое от регулятора интенсивности охлаждения приходит + . но на 111 моторе компрессором будет управлять реле клима. оно так же связано с клавишей * на панели, вот интересно через + или по массе оно управляется, там сине красный провод, приходит на датчик давления на осушителе, а потом в реле. вопрос: кто знает что висит на сине- красном в момент когда компрессор "вкл"???
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#19 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 15 January 2015 - 12:04
С регулятора идет плюс через датчик на осушителе (голубо-красный) на 10 ногу (KL) блока "Klima".
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#20 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 18 January 2015 - 20:59
спасибо огромное, тогда все стыкуется с проводкой от 123, там тоже + приходит
W124, 230TE, 1990
