распределитель топлива
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Kleff79
Kleff79
  • Cообщений: 8
    W124, E300, 1991
Отправлено 28 March 2014 - 12:45
доброго времени суток. вчера по неостарожности сорвал резьбу на пауке выход третей форсунки трубка вс тала с перекосом и теперь сифонит бензином что делать как быть
#2 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 28 March 2014 - 12:49
Покупать дозатор
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#3 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 28 March 2014 - 13:57
Привет.
Идти к токарям точить футорку. У мну когда-то такое было с резьбой ЭГРД, выточили латунную и вопрос закрылся.
Либо новый дозатор, как уже сказали.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 28 March 2014 - 14:01
дозатор можно купить у меня. или привезти/выслать свой на ремонт
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 April 2014 - 08:20
Фумлента , она же сантехническая подмотка (только которая с герметиком) . Покупать дозатор из-за накрытой резьбы это всё равно , что менять машину из-за перегоревшей лампочки )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 01 April 2014 - 09:56
я почти уверен что и канал там теперь кривой ....так что вывод однозначен
#7 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 April 2014 - 12:13
Ага - посмотреть , а потом делать вывод )
#8 ОФФЛАЙН   Kleff79
Kleff79
  • Cообщений: 8
    W124, E300, 1991
Отправлено 01 April 2014 - 19:56
По поводу фум ленты был совет от наших спецов, правда они посоветовали нить тангитуним лок. А вот по поводу токаря предложение интересное. Завтра попробую сделать фото косячка и выложить
#9 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 27 May 2016 - 06:58
Салют! вновь тема актуальна, А не разьест ли бензин эту Фум ленту??
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 May 2016 - 16:34
Не разъест
#11 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 28 May 2016 - 09:06
Не разъест
При много благодарен за скорый ответ :kruto:
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 May 2016 - 10:29
Естественно , что предварительно резьбу нужно поправить метчиком 10х1.0 2-м номером по правильному направлению резьбы . Зачастую бывает , что такая операция позволяет затянуть трубку без применения всяких инородных фиксаторов .
#13 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 28 May 2016 - 11:24
Я просто страхонутся хотел у меня резьба целая а вот канал все равно потеет по резьбе(((
#14 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 28 May 2016 - 11:25
PS трубка ровно стоит
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 May 2016 - 17:35
У тебя или на трубке вальцовка с дефектом или прилегающая поверхность под эту вальцовку с дефектом , если при этом трубка затягивается с хорошим усилием .
#16 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 30 May 2016 - 07:09
Намедни заменил дозатор течка перестала Значит трубка нормальная
