1. буду менять крышку на редукторе, (редуктор со 140, буду ставить свою крышку на него) на что сажать или она устанавливается без герметика?
2. при установке плавающего, он легко запрессовался (точнее постукиванием через головку на 30, причём держа ступицу в сборе в руках, т.е. на весу он небольшиими постукиваниями сел в своё место), боюсь, что он будет гулять в посадочном месте, как быть? может можно как то его там укрепить?
заранее спасибо))))
пара вопросов
Отправлено 28 March 2014 - 12:54
W124 E420 1995 <Много работы предстоит>
Отправлено 28 March 2014 - 13:10
заранее спасибо))))
крышка на редуктор ставится на хороший герметик.
сайлет оригинал? если да, то ступицу в помойку.
Отправлено 28 March 2014 - 20:38
сайлент фебикрышка на редуктор ставится на хороший герметик.
какой герметик? есть красный, чёрный, белый
Отправлено 28 March 2014 - 20:39
Серый. Рейнц.какой герметик? есть красный, чёрный, белый
Отправлено 28 March 2014 - 20:49
спасибо, а что с плавающим? думаю есть пути решения, Я даже не знал, что диаметры сайлентов отличаются, что искать лимфёрдер?Серый. Рейнц.
Отправлено 29 March 2014 - 09:00
конечно есть пути решения. ставишь оригинал и всё...
Отправлено 30 March 2014 - 09:38
чем отличается гул редуктора от подшипника?был,как то жующий звук,тогда менял подшипник,сейчас равномерный.Может подшипник равномерно гудеть или это 100% редуктор??может все таки второй подшипник?
Сообщение отредактировал marat 875: 30 March 2014 - 09:41
124.дв102 ке 91г
Отправлено 31 March 2014 - 10:30
поменял один подшипник, который точно гудел, и гул все равно остался, подшипник тот что менял выл убитый полностью, замена второго планируется на этой неделе, если гул останется то редуктор ![]()
а зачем менять крышку на редукторе ?
Отправлено 31 March 2014 - 19:20
это мои заморочки, просто хотелось редуктор у себя купить, а не из других регионовпоменял один подшипник, который точно гудел, и гул все равно остался, подшипник тот что менял выл убитый полностью, замена второго планируется на этой неделе, если гул останется то редуктор
Отправлено 10 April 2014 - 07:47
поменял второй подшипник гул пропал,первый и второй издавали абсолютно разные звуки,начал уже редктор подбирать,пронесло!!! (на подъемнике оба изношеные подшипника легко себя выдали)чем отличается гул редуктора от подшипника?был,как то жующий звук,тогда менял подшипник,сейчас равномерный.Может подшипник равномерно гудеть или это 100% редуктор??может все таки второй подшипник?
Сообщение отредактировал marat 875: 10 April 2014 - 08:03
124.дв102 ке 91г
