При движении из-под щитка приборов слышен скрип, как будто что-то трется, при увеличении скорости шум усиливается. Что это может быть и как это устранить? 124 мерседес Е320 1994 г.в.
скрип из-под щитка приборов
Отправлено 28 March 2014 - 20:55
W124 E320 1994 г.в.
Отправлено 28 March 2014 - 21:15
тросик спидометра.скорее всего.
8916Ч8ЗI228 Алексей
Отправлено 28 March 2014 - 21:50
+100, снять приборку, маслом или силиконовый спрей прыснуть в рубашку троса, если не поможет, тогда замена.тросик спидометра.скорее всего.
Отправлено 28 March 2014 - 22:08
Может быть сама приборка, попробуй ей поджать во время скрипа...При движении из-под щитка приборов слышен скрип, как будто что-то трется, при увеличении скорости шум усиливается. Что это может быть и как это устранить? 124 мерседес Е320 1994 г.в.
После снятия приборки, её потом сложно посадить жёстко, резиновые уплотнители собственно часто скрипят...
а тросик, что вряд ли, можно исключить подвесив машину и разогнаться, тем самым исключив вибрацию с дороги)
Сообщение отредактировал AnTer: 28 March 2014 - 22:09
Отправлено 02 November 2014 - 14:44
Хотя проблему решил еще весной, но вспомнил что не отписался на форуме только сейчас. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Действительно, проблема оказалась в тросике спидометра. Снял панель приборов, набрал медицинским шприцем моторного масла и закапал в тросик между пластмассовой оплеткой и собственно металлическим тросиком. Скрип прошел. Спасибо форумчанам за поддержку!!!
W124 E320 1994 г.в.
Отправлено 02 November 2014 - 14:50
Стрелка спидометра перестала дергаться?
W124 230E 1985.
Отправлено 02 November 2014 - 14:55
У меня вот кстати дергается до 60 км где то. Это стало после замены троса на новый. Был пропитан маслом но стрелка дергаетСтрелка спидометра перестала дергаться?
W124 E200 VIN: WDB1240201A150579
Отправлено 02 November 2014 - 23:02
Стрелка дергается примерно до 30 км.
W124 E320 1994 г.в.
