Подскажите, знатоки где копать, с чего начать? Почему дворник перестал работать? ![]()
Mercedes Benz 230 не работает дворник
Отправлено 24 September 2005 - 21:14
Отправлено 24 September 2005 - 21:24
Начать как водится, с предохранителя.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 24 September 2005 - 22:10
это само собой
конечно проверил. Целый.
Отправлено 25 September 2005 - 12:32
У меня дворник умирал постепенно. Сначало медленне начинал работат при длительном использовании, затем вырубалась какая нибудь скорость, а потом совсем сдох.
После лет 10-ти эксплуатации - это нормально.
Проще менять всборе, т.к. новый движок стоит прилично.
при покупке на разборке - рулетка. Т.к. может поработать пару месяцев и "привет".
Я покупал б/у за 4500руб. Почти год работает ("ТФУ",ТФУ-ТФУ")
К зиме покупать - дороже. Спрос растет.
W124, 92г. 102 , 2,3л. МКПП
Отправлено 25 September 2005 - 12:45
У меня по зиме отрубился. Проверил предохранитель - целый. А оказалось, что он-то живой, но окислился - надо было просто почистить контакты. Проверь на всякий случай.это само собой
Кстати, если вместе с дворником не хочет работать обогрев заднего стекла и "моргание" дальним - то это точно предохра6нитель.
2006+: Mitsubishi Eclipse 2G GS Europe 1997г МКПП5
2004-2006: W124 230E 102 1988г МКПП4
2001-2004: W123 230TE 102 1985г МКПП4
Отправлено 25 September 2005 - 17:52
А что у Вас за модель?
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 25 September 2005 - 19:32
124 кузов, 230-й, бензин.
Отправлено 26 September 2005 - 06:01
У меня он вырубался по двум причинам:
1. Нужно было (как и всё в Мерине) помыть и смазать - http://www.mbclub.ru...idpart=2&id=316
2. С обратной стороны колодки предохранителей окислился контакт.
124/ 102.922/ pierburg/ АКПП/ 1987/ газ
Отправлено 26 September 2005 - 10:40
попробуйте помигать дальним светом - если получается - перебирать дворник. Если нет - все-таки дело в предохранителе (например, окислилилсь контакты).
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 26 September 2005 - 21:20
Предохранитель и колодка в норме были. Дворник оказалось работает если его сдвинуть рукой. Если выключить и включить снова, то больше работать не будет.
Разобрал мотор, щетки нормальные, пластины на роторе тоже. Я так и не понял чего ему не хватает. Купил другой на "шроте" поставил и всё ОК.
Всем спасибо.
Отправлено 27 September 2005 - 06:24
У меня точно такаяже песня, короче сто пудово моторчик поджарился, у меня мастер когда разобрал грит поджареный немного но говорит были еще хуже и работали а у меня нифига, короче перемотал мне мотор и все стало океу, к стати с виду действительно не скажешь что сгорел он а немного подгорает и все под нагрузку не работает ![]()
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
