m103 w124 Не заводится - после переборки двигателя
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   SnikerS
SnikerS
  • Cообщений: 41
Отправлено 28 March 2014 - 21:14
Здарвствуйте, у нас такая проблема перебрали двигатель, впрыск снимали целиком с коллектором, ничего не сбивали, после сборки все поставили на место, все подключили, а он не заводится, бензин идет, искра есть, никак не можем найти в чем дело, подскажите.... в интернете ниче толкового не нашел, везде пишут по разному...
2.6 m103.940
MB W124 Pullman M103 260E AКПП 160 л.с. 1990 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 28 March 2014 - 21:16
2.6 m103.940
компрессии тогда нету
#3 ОФФЛАЙН   ovromig
ovromig
  • Cообщений: 1073
    W 124, 260 E , 1991
Отправлено 28 March 2014 - 21:38
Была такая хрень!
Касячил датчик коленвала.
Гляньте и это
Удачи
w124, 260e, 1991, 199 color
#4 ОФФЛАЙН   SnikerS
SnikerS
  • Cообщений: 41
Отправлено 28 March 2014 - 22:13
Была такая хрень!
Гляньте и это
Удачи
спасибо, посмотрим
#5 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 28 March 2014 - 23:10
Патрубки резиновые все на месте около впрыска?
#6 ОФФЛАЙН   santix
santix
  • Cообщений: 72
    C124
Отправлено 04 April 2014 - 14:17
глупо может прозвучать но я как то целый день пытался завестись, но дело было в проводах... там ка кто не сразу понятно как подключать!
C124, 230CE, 102.982, 1992
#7 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 04 April 2014 - 19:08
на крышке же написано :)
#8 ОФФЛАЙН   SnikerS
SnikerS
  • Cообщений: 41
Отправлено 09 April 2014 - 00:24
Была такая хрень!
Гляньте и это
Удачи
поменяли крышку, катушку, ВВ провода
итог: завелся, но обороты не держит холостые
че делать то? ке на регулировку ??? или еще что может влиять?
#9 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 09 April 2014 - 05:04
завелся,
Уже хорошо
Писать поподробнее. Не на допросе у следователя. Как не держит, высокие , низкие , плавают?
Конечно нужно настраивать, только сначала продиагностировать. Еще раз проверить на подсосы, целостность резиновых трубок электрические разъемы, датчики.
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 April 2014 - 06:36
Замера компрессии так и нет ... может проблема в фазах . Что делали на моторе ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#11 ОФФЛАЙН   SnikerS
SnikerS
  • Cообщений: 41
Отправлено 10 April 2014 - 00:01
Заводится 2-3 секнды держит (пердя как можно) и глохнет сразу, заводишь с нажатым газом и газ в пол тогда норм (через раз) троить начинает если опустить обороты примерно на 1300 - педаль отпускаешь и глохнет и иногда воздух выбивает (хлопок происходит) или не воздух, что то хлопает короче
пока нет, возможности нет - тащить в сервис муторно (машины нет, да и если из гаража выкачу потом впятером заталкивать - тяжелый 2 тонны)
с мотором кольца меняли, и головку перебирали (головку делали в сервисе)
Сообщение отредактировал SnikerS: 10 April 2014 - 00:04
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 April 2014 - 04:51
1. Проверить бензин в коллекторе под дроссельной заслонкой - его там быть не должно .
2. Проверить предохранитель в реле перегрузки (алюминиевое с пластиковой крышечкой рядом с блоком управления, за аккумулятором) , заменить , там флажок на 10А
3. Проверить состояние бегунка , крышки , высоковольтной части , высушить крышку . Проверить кольцевое резиновое уплотнение 17 на карболитовом изоляторе 14 между приводом бегунка 20 и верхней лобовиной двигателя на схеме
#13 ОФФЛАЙН   SnikerS
SnikerS
  • Cообщений: 41
Отправлено 11 April 2014 - 18:16
реле проверяли, зажигание новое все кроме бегунка...
сегодня че то там разбирали забыли одеть фишку на ЕГРД завелся и обороты держал, как только фишку одель он плавно заглох
#14 ОФФЛАЙН   FROSTACP
FROSTACP
  • Cообщений: 42
    W126,SE420,1990
Отправлено 11 April 2014 - 19:07
Были похожие симптомы, а именно хлопки в расходомер и в выпуск тоже, когда после ТО перепутали местами вв провода, 5-й подключил на 6-й и наоборот, поначалу не мог понять, мотор не глох (v8, остальных 6-и хватало), но трясло ощутимо. По очереди выкручивал свечи и смотрел, как будет заводиться без того или иного цилиндра, так и нашли, был уставший- не дошло на распределителе нумерацию посмотреть, была уверенность, что правильно все подключил...
W202, C200 2,O PMS - ex
W126, SE420 4,2 KE-Jetronic
