Звучит зуммер включенных фар при работающем двигателе
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 29 March 2014 - 20:47
Приветствую всех
Звучит зуммер включенных фар при работающем двигателе, открытии дверей - где копать, в чем причина?
В общем заклинил ключ в зажигании, пришлось мастеру разбирать и снимать замок зажигания, спиливать и снимать черный стакан, снимать личинку с ключем. В общем поставили новый черный стакан и новую личинку.
Замок зажигания сам поставил с третьего раза, так как путал провода. В интернете нашел фото подсоединения проводов, потом подключил правильно. Все остальное собрал, нижнюю панель, открыватель капота....
Заводится, все работает как надо за исключением зуммера. Если открыть дверь звучит зуммер включенных фар при выключенном двигателе (так положено) а также при работающем двигателе - где копать, в чем причина?
Помогите !
Жду ответов!
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 29 March 2014 - 20:56
http://www.w201club....h...st&p=412395
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 29 March 2014 - 21:24
Не понял там ничего,
Казахстан, Жез.
#4 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 29 March 2014 - 21:31
Вот фото соединения проводов - по которой я соединил, есть ли другие варианты соединения?
У меня только 1 зеленый толстый провод - на фото 2-зеленых вместе.
Казахстан, Жез.
#5 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 29 March 2014 - 21:32
Ошибся в предыдущем посту - не 2- зеленых - 2 фиолетовых
Казахстан, Жез.
#6 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 29 March 2014 - 21:33
проверь для начала концевичок запорного пальца блокировки рулевого вала. при вкл зажигании разомкнут
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#7 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 30 March 2014 - 08:37
Как и где его проверить? Можно на фото или схеме показать?
Казахстан, Жез.
#8 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 31 March 2014 - 16:45
В общем отключил я контакт который включает зуммер.
Пробовал что-то внутри замка зажигания не срабатывает, не разрывает цепь при включении ключа.
Казахстан, Жез.
