Форкамеры ом605-606
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 30 March 2014 - 00:58
С головами на турбо и не турбо моторы вроде как разобрались. Можно ставить на турбо мотор и не турбовую голову, а что с форкамерами? Просто купил не турбо голову на свой турбо 605, а там форкамеры стоят. У меня конечно свои пять штук лежат, но хочется знать подойдут ли эти.
  • djb32 это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 30 March 2014 - 08:06
У турбовых фор камер носик большего диаметра и отверстия в нём тоже больше.
Можно снять атмосферные фор камеры расверлить отверстия и вставить турбовые фор камеры.
#3 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 30 March 2014 - 22:02
На 601-603 размеры турбо и не турбо форкамер одинаковые.Мне кажется в данном моторе все таки правильнее померить посадочные размеры форкамер и если они одинаковые то поставить те что положено на турбированный мотор.
Сообщение отредактировал 140tdi: 30 March 2014 - 22:02
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 31 March 2014 - 08:00
На 601-603 размер носика фор камер на атмосферных и турбовых разный.
#5 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 01 April 2014 - 00:09
Сегодня сравнил форкамеры - одинаковые и отверстия в них тоже.
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 01 April 2014 - 06:35
Возможно что уже стояла голова от атмосферного.
#7 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 01 April 2014 - 06:44
С головами на турбо и не турбо моторы вроде как разобрались. Можно ставить на турбо мотор и не турбовую голову.
Почему тогда номера по ЕРС разные - это по 603 мотору, а по 606 одинаковые ?
#8 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 01 April 2014 - 16:42
У меня 100 процентов родная голова турбовая. Я первый кто ее снимал. Брал недавно форкамеру от 606 турбо и она такая же как мои.
Голова которую купил - от 124 с 605 мотором, не турбо.
Утверждая, что с головами разобрались, я опирался на высказывания людей, которые на 603 турбо мотор ставили атмосферную голову (но меняли форкамеры) и нормально ездили. Походу 602-603 между турбо и не турбо разница только в форкамерах, а в 605-606 вообще все одинаковое.
Сообщение отредактировал smouk: 01 April 2014 - 16:46
#9 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 01 April 2014 - 17:52
На 604-605-606 моторах номера фор камер разные на атмо и турбо посмотри внимательней.
#10 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 02 April 2014 - 06:50
Не,так я то о номерах на сам "кирпич" - пустая ГБЦ. При чем здесь форкамеры ? ГБЦ 603 атмо/турбо - номера разные, а на 606 атмо
/турбо - одинаковые.
Ну,а забубенить то можно всё, при желании,но это не говорит, что сие - правильно.
Повторюсь: я говорю о самой ГБЦ и ее номере по ЕРС. О пустой (голой) головке.
#11 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 02 April 2014 - 19:54
Ну если я правильно понял, то форкамеры в купленную атмосферную голову я ставлю свои, турбовые. Постель с распредвалами тоже моя, голову я купил только с клапанами и форкамерами ( ну и две свечки которые не выкрутились :lol: , везет мне как утопленнику). Теперь насчет клапанов кто что скажет? Есть ли различия атмо\турбо ?
#12 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 03 April 2014 - 07:12
А вот клапана с очень большой долей вероятности будут разные...
Яж тебе полный ВИС И ЕПЦ дал - установи да сам глянь.
W123 240D - продан
#13 ОФФЛАЙН   140tdi
140tdi
  • Cообщений: 276
    w140 3.0ТД
Отправлено 03 April 2014 - 10:05
Клапана ОДИНАКОВЫЕ что впуск что выпуск
#14 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 04 April 2014 - 00:15
Пока некогда даже поставить. В перерывах между работой и сном высверлил из купленной головы 2 свечки. Отдал на координатку отсверлить резьбу и обратным молотком вытащил. Вышло показательно, резьба не пострадала. Из 20 клапанов 3 погнуто, буду ставить все свои. На выходных планирую собрать ТНВД и откатать на стенде. Вот тут то мне и пригодится ВИС и ЕПЦ. А еще резьбу под болты пастели распредвалов восстанавливать. Кстати неплохо получается http://shlif.by/inde...nt01returnid=20
Сообщение отредактировал smouk: 04 April 2014 - 00:17
#15 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 05 December 2014 - 00:17
что тогда у турбо и атмо на 606 разное то :slobber:
#16 ОФФЛАЙН   eddy
eddy
  • Cообщений: 16
    W123 606.962, Vito 110d
Отправлено 05 December 2014 - 08:23
Разные распредвалы, причем только впускной (на атмосферной кулачки больше)! Все остальное одинаковое.
#17 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 06 December 2014 - 11:55
а поршневая как же
#18 ОФФЛАЙН   eddy
eddy
  • Cообщений: 16
Отправлено 07 December 2014 - 20:04
а поршневая как же
Разговор идет о голове.
#19 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 03 February 2015 - 11:27
... А еще резьбу под болты пастели распредвалов восстанавливать. Кстати неплохо получается http://shlif.by/inde...nt01returnid=20
У меня тоже в этих направляющих резьба того сорвана
, там вроде как М6, а естли М7 нарезать ? Или вытащить их и забить новые ? пробывал тянуть - ну никак не идут, хотя в existe продаются они.
W202 2.5Td '96
