здравствуйте подскажите,чем лечится течь масла с лобовины?у кого не спрашивал-все говорят это конструктивная особенность этих моторов
течь масла с лобовины на 111.960 как лечиться?
Отправлено 30 March 2014 - 05:28
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
Отправлено 30 March 2014 - 06:14
заменой уплотнительных материалов
Сообщение отредактировал Robo_T: 30 March 2014 - 06:15
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
Отправлено 30 March 2014 - 14:54
Если из-под передней крышки, то она ставится на герметик, прокладки там нет. Лучше всего снять голову, переднюю крышку, заменить все прокладки и резинки, и забыть о течах лет на десять.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 31 March 2014 - 04:20
если бошку снимать,болты крепления головки надо менять или свои оставить?Если из-под передней крышки, то она ставится на герметик, прокладки там нет. Лучше всего снять голову, переднюю крышку, заменить все прокладки и резинки, и забыть о течах лет на десять.
Отправлено 31 March 2014 - 07:40
смотря как чинить хочешь-по правильному или как у нас..
если по правильному-то там меняются все внутренние болты..
лобовина-это что:передняя крышка или передний сальник коленвала??
1)книгу скачай по 111 мотору,тут ссылки пролетали..а то наделаешь делов..
2)если сальник-то бери оригинал и вперед..дел на 30 минут..
3)если передняя крышка..то...
-комплект прокладок клапанной крышки и свечных колодцев(ищи комплект,он дешевле,номера тут были)
-прокладка ..ээээ..
в общем примерно такое:
http://www.oldmerin....showtopic=80656
http://www.oldmerin....showtopic=51022
если сам никогда не делал-то лучше не лезь..или мастера найди адекватного..
Webasto BBW46
Отправлено 31 March 2014 - 15:12
надо мерить длину болта, есть допуск на вытягивание, но лучше сразу поменять и париться, к-т болтов стоит недорогоесли бошку снимать,болты крепления головки надо менять или свои оставить?
Отправлено 01 April 2014 - 22:19
Тут не всё однозначно: то, что стоит недорого, может оказаться китайским дерьмом. А замерить длину болтов - дело на пять минут, можно и железной линейкой. Разница между новым болтом и полностью вытянутым - 3 мм. Лично я предпочитаю мерить и ставить старые.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
