стартер W123 230E как снять
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   green17
green17
  • Cообщений: 1
    W123 230E
Отправлено 30 March 2014 - 07:56
всем привет! при заводке только щелкает и не работает вот решил снять и посмотреть
#2 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 30 March 2014 - 08:30
Снимаешь водухан,откручиваешь подпорку входного коллектора(два болта сверху,один снизу),отсоединяешь тяги(или тросик) от воздушной заслонки и трубку от фильтра масляного(мешает стартер вытаскивать)откручиваешь сам стартер-два болта спереди и крепеж сзади стартера....выводишь через верх,ближе к салону и откручиваешь от него провода....
#3 ОФФЛАЙН   Soleg1977
Soleg1977
  • Cообщений: 44
    C126 560SEC 1988
Привет. В принципе ничего сложного там нет, ничего дополнительно снимать не надо. Как говорится "два болта открутить". А как щелкает: часто, как "пулемет" или на один поворот ключа - один щелчок?
#4 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 30 March 2014 - 08:38
я, если правильно помню, откручивал подушку и выводил через низ. Вощем с джетроником это ацкий неудобняк. Заднее крепление больше не использовал, нафиг оно не нужно.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#5 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 30 March 2014 - 09:10
неудобно там,нижнее крепление V образной подпорки откручивать и наверно задн. крепление стартера(у меня было выкинуто,до меня"улучшайзерами" :biggrin: ) через верх,выходит без откручивания подушки...
#6 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 30 March 2014 - 09:39
да, с джетроником и прикрученным задним креплением- придется покувыркаться. в свое время домкратил двиг и снимал впуск аж.
#7 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 30 March 2014 - 11:03
Если раньше не снимали, то там как сказано задняя планка крепления, которая сильно мешает. А лучше заменить на стартер от 103 маленький, короткий и более надежный.
#8 ОФФЛАЙН   Timofeus
Timofeus
  • Cообщений: 485
    230 TE
Отправлено 30 March 2014 - 12:10
у меня как раз на замену лежит отличный стартер от М103, так мне он показался длиннее родного. померить сравнить не с чем, а мудохаться откручивать свой чтоб вдруг оказалось что зря... да ни за что! так и жду пока родному совсем поплохеет)))
зы мудохаясь в первый раз с теплотой вспоминал свой старый 41-й москвич, и мотор там так-же завален и стартер точно так-же стоит, вообще всё так-же. Но на УЗАМе стартер элементарно снимается за 5 минут, а тут.... мадонна мия!)
#9 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 30 March 2014 - 20:07
На счет длины мне помнится все -таки покороче,а вот насчет диаметра точно он меньше, вошел обратно со свистом.
