Больше 5.5-6 оборотов в мин не крутиться
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 30 March 2014 - 07:57
С недавних пор стал срабатывать ограничитель оборотов где то в конце пятой тысячи.
Что за напость не пойму!
Есть ошибка по абс ,отсутствие датчика, ну и по мотору из обогощения не выходит...
Виной тому может быть?
Или и правда смерть процессорам ЭБУ ?!
Сообщение отредактировал s534: 30 March 2014 - 08:02
124,3.2,5мкпп,1995
#2 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 30 March 2014 - 08:04
Дык отсечка на5600оборотах
#3 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 30 March 2014 - 08:25
И вообще, зачем так мотор крутить?
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 30 March 2014 - 08:30
есь такое слово *валит*
#5 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 30 March 2014 - 21:54
Я вот седня разогнал до 178, но все равно таких оборотов не вышло :(. Не валит у меня, да? :confused:
w203 240c '2000
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 30 March 2014 - 22:52
каэшна нивалитъ :mrgreen: , стрелка должна ограничитель загибать , ижилательно на 2й передаче .
( мои обороты показывают 3500 , при скорости 140км/ч ) - нивалитъ , чёпаделаешь :redface:
#7 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 04 April 2014 - 18:02
А по делу будут подсказки?
124,3.2,5мкпп,1995
#8 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 04 April 2014 - 18:21
Какой ответ ждешь? Заложена отсечка на 5600 оборотах :bangheat:
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 05 April 2014 - 14:27
может это не отсечка а просто нет мощи у мотора дальше крутить... причин может быть вагон - от бедной смеси до забитости выхлопа и т.п.
когда ограничитель срабатывает, то именно дергает туда-сюда, если так, то для начала разобраться с ошибками а потом уже лечить эту проблему
#10 ОФФЛАЙН   s534
s534
  • Cообщений: 91
Отправлено 28 May 2014 - 14:32
В общем хотите верьте хотите нет! 8-)
Все заработало должным образом после установки заднего датчика АБС и
принудительного вращения впускного вала (туда-сюда), в пределах работы регулятора начала впуска,
и мозгового штурма на него же!
Что из этого помогло понять сложно, делал одновременно.
Больше склоняюсь конечно к РНВ , может подклинивало где... как
раз с 5000 он должен вроде как вал на место возвращать...
124,3.2,5мкпп,1995
