помогите с электрикой
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 30 March 2014 - 09:17
Дело вот в чем :
1) тускло горят контрольки (кроме абс свечей накала и ручника) при включенном зажигании иногда вообще не горят ключь в замке пошевелишьначинают гореть тускло(
2) горит предохранитель на реле перегрузке , в один момент перестала работать посмотрел пред целый разобрал пропоял все заработало но не надолго через пару дней опять сломалась посмотрел пред сгоревший поменял пред ничего все рано неработает пропоял еще раз безрезультатно !
Какие будут вариант что смотреть куда копать!?
Mercedes Benz W124 300D Automat 1988 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 30 March 2014 - 13:49
Дело вот в чем :
Проверять напряжение на клеммах аккумулятора, скорей всего генератор не исправен.
#3 ОФФЛАЙН   cerber007
cerber007
  • Cообщений: 204
    w124 300D
Отправлено 30 March 2014 - 16:25
проверю но странно что реле перегрузки не работает а лампочки загараются когда ключем в замке зажигания пошевелишь ( может контактная группа ?
