Не работают регуляторы температуры воздуха
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   fcross
fcross
  • Cообщений: 80
    W463 G55 AMG 1999
Отправлено 30 March 2014 - 12:51
Добрый день.
Приобрел 124. Устраняю косяки. Обнаружилось что и левый и правый регуляторы температуры воздуха никак не регулируют его. Т.е. воздух идет теплый в любом положении и все. Подскажите пожалуйста, где копать ? Может у кого есть схема как устроено отопление салона в 124.
#2 ОФФЛАЙН   fcross
fcross
  • Cообщений: 80
    W463 G55 AMG 1999
Отправлено 30 March 2014 - 20:43
Перед аккумулятором, насколько я понял, стоят два элеткроклапана которые включены в магистраль антифриза. Этими клапанами и управляют крутилки на панели ? Т.е. при изменении напряжения на клапане, изменяется положение заслонки и соответственно количество антифриза идущее в систему отопления. Верно ли мое рассуждение ? И еще вопрос, шланг с антифризом который идет к этим клапанам выходит с электронасоса. Он стоит на кузове, слева от двигателя. А в этот электронасос идет патрубок с помпы. А зачем нужен этот электронасос ? Что он делает ? Если не понятно объяснил, то завтра выложу фотки.
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 31 March 2014 - 14:33
http://www.oldmerin.....php?ac...+????
#4 ОФФЛАЙН   mitya43
mitya43
  • Cообщений: 93
    S124 сарайчик 230ТЕ 1991г
Отправлено 07 April 2014 - 20:32
насколько мне известно, регуляторы посылают сигнал на нюхалку температуры в салоне, которая находится где то в плафоне освещения или рядом с ним, а она уже в свою очередь командует клапанами., так что ищи проблему где то в этой цепи. у меня по ходу такая же проблема, но точно ещё не проверял. моторчик на кузове нужен для лучшей циркуляции ОЖ в системе отопления, без него зимой совсем айс будет, тёплого воздуха не дождёшься пока мотор до рабочей температуры не прогреешь
#5 ОФФЛАЙН   yuran-111
yuran-111
  • Cообщений: 3
Отправлено 07 April 2014 - 20:50
Часто проблемы с клапанами,помогает разборка и чистка.
#6 ОФФЛАЙН   dimamers
dimamers
  • Cообщений: 16
    e210 3.0
Отправлено 16 November 2014 - 23:00
а у меня такая проблема водительская сторона дует горячим воздухом,а пассажирская холодным ну не прямо холодным так с холодком.оба положения роликов на красном.яйца оба горячие. мерс е210 3.0. турбо. подскажите в чём проблема.
#7 ОФФЛАЙН   igor_p
igor_p
  • Cообщений: 5
Отправлено 18 November 2014 - 13:24
:bangheat: Абсолютно такая же проблема. Летом - воздух горячий, зимой холодный. Но бывает отдупляется система и все становится ОК! Куда лезть? Что делать?
Игорь
#8 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1538
Отправлено 18 November 2014 - 14:35
Сообщение отредактировал FET: 18 November 2014 - 14:36
#9 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 18 November 2014 - 14:37
Да вопрос не в клапанах у автора, а в регуляторах, там помоему резисторы перегорают. У меня кстати такая же фигня, теплый воздух круглый год, напряжение на крутилках не меняется
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
