Перепутал полярность
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 30 March 2014 - 15:36
Тему куда засунуть не знаю, тут и электрика и впрыск, и зажигалка. (Еще на форуме надо раздел создать полтергейст :moderator: )
Произошел казус.
Аккум сел, и я прикурил другим аккумом. :rolleyes:
В состоянии весеннего отупления (а может не выспался) подсоединил минус к плюсу, а когда плюс к минусу подвел - заискрило. :bangheat:
Крокодила не успел надеть только коснулся (тут же и проснулся, ). :shock:
Потом подсоединил правильно, пытался завестись, долго крутил машинка схватывала было попыхивание, но не заводилась.
Через минут пять заводил еще раз, и она завелась походу на 1 цилиндре, жуткий расколбас, и низкие обороты, как газу дашь глохнет.
Заводится стала нормально без долгого прокручивания, но работает также на 1 цилиндре с расколбасом.
(Думаю что на низкой напруге, залил свечи.)
Сгореть, в принципе ничего и не могло. Ибо цепи замкнуты только когда ключ повернут. (Или ошибаюсь)
Машина 124 102 мотор с зажиганием TSZ.
Кто что думает?
(Очень интересно мнение ЗОМЕРа)
#2 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 30 March 2014 - 15:40
при переполюсовке как правило страдает генератор, в реле перегрузки мог предохрон вылететь, еще может сигналке досталось.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#3 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 30 March 2014 - 20:09
От такого искрения не стоит "грузится"
#4 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 31 March 2014 - 00:58
Так, искра была, свечи заменил и проверил на выкрученной.
Значит бенз. не идет или идет но плохо?
Для размышления:
- Вчера помыл машину,двигатель, заменил подухи мотора.
(кстати столько всего хорошего произошло после этого, ушла вибрация, движек стал ровнее работать после сброса газа обороты проваливались до 500, а вчера до 700 как и положено, передачи лучше втыкаются, ничего не скрипит.)
- Поехал домой в конце дня, путь около 30 км, скорость держал 90-110, все хорошо приехал заглушил, с утра коротнул, искра есть, плохо заводится. (тоесь теперь не заводится)
- Когда поворачиваю ключ - насос подкачивает, а когда завожу не слышу его из-за шума стартера мотора.
Может лопата зависла-заклинила?
#5 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 31 March 2014 - 03:27
ты пред в реле перегрузки поменял?
Сообщение отредактировал Сим: 31 March 2014 - 03:27
#6 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 31 March 2014 - 08:51
Сим,, откровенно говоря нет? даже не лазил туда, напомни на что он влияет. Искра есть, даже пыхал вначале и работал на 1 цилиндре.
Питает ли он насос при заведенной машине? (схемки нет под рукой)
#7 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 31 March 2014 - 08:55
реле пергрузки защищает мозги, так что при любом коротыше первым сгорает пред-потом машмна пытаетса работать без мозгов-что и видим в твоём случае.
ну и поскольку помыл двиг осушай крышку распределителя.
Сообщение отредактировал Сим: 31 March 2014 - 09:02
#8 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 31 March 2014 - 12:46
Ок гляну пред. в релюхе. Но у меня TSZ и KE какие там мозги :mrgreen: , все аналоговое.
Если пред сгорает, то и АБС не работает?
Обычно когда завожу (ключ в положении зажигания, а не заводки), слышу как клапана АБС клацают, бензонасос подкачивает.
Так вот насос подкачивает, а клапана не клацали. :confused:
#9 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 31 March 2014 - 14:04
естессно-онож во всех каталогоах и называетса реле абс, хорошо если только пред а не само реле сгорело
#10 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 31 March 2014 - 20:47
Сим, не на каркай, :mrgreen: а то и вдруг сгорело :rolleyes:
Кстати прав ты пред сгорел :bangheat: , я спалил в раз пред которому 24 года :bangheat: он умер молодым. :rip: :grob:
#11 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 31 March 2014 - 21:33
Сменил пред, завелся урааааа! Спасибо Сим!!! И Всем, всем, всем.
Сломал датчик корректора угла зажигания к нему 2 трубки идут одна от инжектора другая от трамблера, регулирует угол в зависимости от нагрузки на двигун и температуры ОЖ.
(Что за неделя такая - одно лечим другое калечим, ну что ж завтра 2 день в подземке кататься буду :moderator: =)
Или может трубкой напрямую их соединить до завтрашнего, ващще машина как трактор стала жестковата без корректировки.
#12 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 31 March 2014 - 21:47
пластиковую пыпыску отломал штоле? :gigi: теперь отломай антену :lol: -отрежь кусок железной трубки, нагрей зажигалкой и вплавь вместо, до покупки нового хватит
#13 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 31 March 2014 - 22:20
Да их там 2 щелкнули одновременно и так ровненько как срезало.
Мож номер подскажешь щоб продавцам задиктовать? Поломка распространенная :biggrin: похоже...
А если их (трубки корректора и инжектора) соединить резинкой просто на денек?
Вроде как клапан закрыт на холодную, открывается после 60гр. Так получится что на холодную буит тупить а разогреется и в штатном режиме буит, али я сам себе вру и всем на форуме. :redface: :mrgreen:
Кабы еще чего не сломать пока клапан чиню :fingal: :lol:
Антенну жалко, она у меня автоматическая и рабочая, антенна 1к и стреженек 2к и резинки новые 0.5к, каждые выходные ее протираю и смазываю, еще б кнопку найти.
Сообщение отредактировал Ozulai: 31 March 2014 - 22:32
#14 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 31 March 2014 - 22:53
http://www.oldmerin....?showtopic=2314
#15 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 01 April 2014 - 13:17
Итак, если вы переплюсовали вруг, такое бывает, смотрите предохранитель в реле перегрузки на 10А.
