Капиталка или контрактник ?
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   fcross
fcross
  • Cообщений: 80
    W463 G55 AMG 1999
Отправлено 30 March 2014 - 20:58
Добрый день.
Как Вы думаете, 124 мерс, мотор 2,6. Пробег 310000км. Работает без замечаний, но когда заводишь утром, и при перегазовках, синий дым. В недалеком будущем встанет вопрос или капиталить или поменять мотор на контрактный. Какой вариант лучше ?
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 30 March 2014 - 20:59
Добрый день.
Только вскрытие покажет
#3 ОФФЛАЙН   siemens
siemens
  • Cообщений: 69
Отправлено 30 March 2014 - 21:01
Добрый день.
Возможно придется поменять
маслосъёмные колпачки...)))
126 SE, АКПП-4
#4 ОФФЛАЙН   fcross
fcross
  • Cообщений: 80
    W463 G55 AMG 1999
Отправлено 30 March 2014 - 21:25
Для начала думаю неплохо измерить компрессию. А давление на прогретом моторе всего 1. Хотя выше 1500 оборотов уже больше 3 показывает. Хотя не знаю что за масло, когда фильтр меняли. Тогда думаю сменю масло, сменю фильтр, измерю компрессию и тогда картина уже будет более ясная. Не подскажите какое масло лучше лить ?
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 March 2014 - 21:27
дада! любой ремонт начинается с капиталки! в первую очередбьнужно снять коленвал и расточить цилиндры, ну поршня турецкие обязателно! толко потом нужно диагностировать, заменить пару прокладок и подкрутить регулировку.
#6 ОФФЛАЙН   fcross
fcross
  • Cообщений: 80
    W463 G55 AMG 1999
Отправлено 30 March 2014 - 21:36
:))) не смейтесь, я только учусь :)
#7 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 30 March 2014 - 21:44
По мне так если тянет нормально и масла дико не ест, то пофигу какой дым, можно и дальше ездтить. Если уж стучать начнет, то можно подумать о замене мотора.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#8 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 30 March 2014 - 22:00
Привет, когда брал свою, то тоже поддымлевала на перегазовках, поменял маслосъемные колпачки и все прошло, так что поменяй колпачки , замени масло и фильтр, может и давление немного поднимется , тем более неизвестно что в движок залито,удачи!
#9 ОФФЛАЙН   fcross
fcross
  • Cообщений: 80
    W463 G55 AMG 1999
Отправлено 30 March 2014 - 22:04
Тянет хорошо. Работает тихо. Ничего в нем не гремит и не стучит. По расходу пока не скажу. 260км пока только на нем проехал. Сегодня правда заметил как несколько раз загорелась и потухла лампа уровня масла. Т.е. на ходу, на оборотах 2500-3000 еду, лампа загорелась, давление при этом выше 3, еду дальше, через несколько минут лампа потухла. Потом такая картина повторилась еще раз. По приезду посмотрел на щуп. Масло посередине между мин и макс. Отчего такое может быть ? Завтра где-то 150-200км нужно будет накатать. Расскажу вечером как машина себя вела.
#10 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 30 March 2014 - 22:16
Скорей всего у датчика уровня припадки , ну может еще проводка, а так если по щупу уровень в норме значит все ок.
#11 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 30 March 2014 - 22:46
уверенно можно сказать одно , : если ты из Солнечногорска - то проблем с запчастями у тебя не может быть . )))
- масло менять обязательно , да и вапще все эксплуатационные жидкости тоже.
верить лучше себе , чем предыдущему владельцу .
масло лить по листу допуска. ( тут целый раздел на эту тему , ходи читать туда . всё перемолото давно)
#12 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 31 March 2014 - 09:50
У меня датчик уровня всегда на кочках мигает. По щупу раз в неделю проверяю - не уходит.
После покупки сразу еду менять масло как минимум.
Меня вообще убивает, бывает в объявлениях напишут: Менял масло и фильтр! Будто, это прямо СОБЫТИЕ какое-то, а не текущее обслуживание :).
w203 240c '2000
#13 ОФФЛАЙН   mukashev_serik
mukashev_serik
  • Cообщений: 174
    w201 190E 1993
Отправлено 31 March 2014 - 11:27
мой 103 жрал литр на 200-300 км по городу перед смертью! я в конце уже задолбался и начал лукойл заливать
в итоге, надо расточку под 1ый ремонт, поршня нурал +0,5 мм, ну и для уверенности буду точить колено под 1ый ремонт +0,25
ну и голову, направляющие поменяю, все сальники, прокладки, цепи и т.д) чтобы больше не лазить
но иногда меня посещают такие мысли что 103 мотор не стоит таки вложении, он старый, хотя 201 кузов 3 литровый тянет шикарно :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Сообщение отредактировал mukashev_serik: 31 March 2014 - 11:33
#14 ОФФЛАЙН   чичико
чичико
  • Cообщений: 12
    w124-e300-м104 j5n35ls
Отправлено 31 March 2014 - 18:34
масло жидкое, надо по гуще и по качественнее залить и все будет в порядке
w124 AMG E300-24 4D j5n35ls
#15 ОФФЛАЙН   fcross
fcross
  • Cообщений: 80
    W463 G55 AMG 1999
Отправлено 31 March 2014 - 22:21
а почему если я из Солнечногорска, то у меня не должно быть проблем с запчастями ?
#16 ОФФЛАЙН   mukashev_serik
mukashev_serik
  • Cообщений: 174
    w201 190E 1993
Отправлено 31 March 2014 - 22:23
там есть Газелист...
#17 ОФФЛАЙН   fcross
fcross
  • Cообщений: 80
    W463 G55 AMG 1999
Отправлено 31 March 2014 - 22:27
А кто это ?
#18 ОФФЛАЙН   mukashev_serik
mukashev_serik
  • Cообщений: 174
    w201 190E 1993
Отправлено 31 March 2014 - 22:28
А кто это ?
лень искать щас его темы..вообщем те подскажут тут...он чувак который занимается разбором авто привезенных из европы...вообщем свежие кузова свежие движки салоны и все такое...жаль я в Казахстане, купил бы у него моторчик)
#19 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 31 March 2014 - 22:29
и кузов сразу покрасить на улице лучше кисточкой и маслянной краской чтобы не гнил
#20 ОФФЛАЙН   fcross
fcross
  • Cообщений: 80
    W463 G55 AMG 1999
Отправлено 31 March 2014 - 22:30
хм.... его случайно не Дмитрием зовут ?
