Проблема:
не включается обдув ног (справа спереди и сзади). Т.е. когда стрелка регулятора смотрит вниз, вниз и чуть вправо, на ноги водителя струя воздуха идёт, а к пассажиру (переднему и заднему справа) - нет.
Дополнительная информация: если в сопло расположенное в ногах переднего пассажира сунуть пронырливый гинекологический палец, то там можно ткнуть какую то штучку, она откроется и появится обдув (только переднего пассажира, сзади по прежнему нет обдува).
НО! Если после этого включить обдув наверх, а потом опять вниз - снизу снова ничего дуть не будет. Опять надо лезсть пальцем.
Сбивчиво получилось ....
Итак: шо желать то? как наладить нормальную работу?
вин - тот который нижний
