Доброго времени суток. Подскажите ДТОЖ под замену или нет? При 90 град. сопротивление 220 Ом.
ДТОЖ
Отправлено 30 March 2014 - 23:03
W124.023, 230 E, 4-КПП, 1986 г.в. / 29.08.2008 - >
VIN WDB1240231A366585
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 30 March 2014 - 23:26
http://www.oldmerin....h...c=811&st=11Доброго времени суток. Подскажите ДТОЖ под замену или нет? При 90 град. сопротивление 220 Ом.
Хз, не сильно критичное отклонение. Сделай замеры при разных температурах. И еще - смотря чем мерял, китайские тестеры склонны врать на увеличение
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
