восстановление старого катализатора
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   wolf wagner
wolf wagner
  • Cообщений: 465
    w124 E30 custom wolf wagner
Отправлено 31 March 2014 - 11:57
доброго времени суток!
поделюсь своим опытом воссановления катализатра на примере w124 m103
началось всё с борьбы с громкой работой выхлопной системы
заменил сначала среднюю часть на Eberspacher - не помогло
заменил последнь часть на POLMOSTROW - помогло, но не значительно
снял часть с катализаторами - оказалось катализаторов, которые стоят за лямдой вовсе нет
в запасе была эта же часть, но в ней не было предкатализаторов. просунув лампочку к катализаторам со стороны выпускного коллектора увидел, что в некотрых местах просвета вовсе нет. разрезав её увидел следующую картину
так выглядит первая чать катализатора, которая первой принимала удар (их в банке находится два), вторая с небольшими очагами плавления (раскололась на три части при демонтаже)
вместо расплавленного поставил перегородки с просверленными трубами, второй аккуратно собрал и поставил на место, все заварил и установил - тише не стало и появился дребезг (через 300 км пробега) скорее всего звенела моя перегородка с трубами
купил новый пламегаситель FERROZ - звук стал громче, особенно в раёне 2500-3000 с каким-то дребезжанием и звоном - дребезг и звон издаёт сама банка с трубами из-за своей тонкости
далее появился у меня такой же 124, который очень тихо работал, динамика была тож хорошей, и тут я понял - это судьба - наконец-то нашёл рабочий катализатор (обзвон всех разборок в течени месяца - ничего не давал)
снял и был очень расстроен - предкатализаторы забиты на 90%, первая часть катализатора расплавлена - как машина при этом ехала - загадка
поняв, что надеятся уже не на что, решил собирать из того что есть
ПРЕДКАТАЛИЗАТОРЫ взял изначально свои родные - первый-третий цилиндр практически без каких либо отложений, а четвёртый-шестой на 20 процентов в нагаре (этот начар похож на тот который образуется на клапанах, твёрдый). отмачивал я его очистителем карбюратора и растворителем, а затем продувал - тем больше было радости, чем больше вылетало при продувке., к сожалению на 100% его прочистить не удалось, но результат все равно положительный
ПЕРВУЮ ЧАСТЬ КАТАЛИЗАТОРА восстанавливал следующим образом: всю расплавленную часть обрезал болгаркой, а некоторые очаги плавления более глубокие удалил сверлом
затем отмачивание/мойка/продувка
на фото видно на просвет некоторые соты ещё забиты, поэтому опять отмачивание/мойка/продувка и так до тех пор пока результатом не останитесь довольны
на этих катализаторах в отличии от предкатализатора нагар другой консистенции и поэтому чистятся они очень хорошо
ВТОРУЮ ЧАСТЬ КАТАЛИЗАТОРА восстанавливаю по этойже схеме, напомню от разломан на три части, но это не пугает, он со всех сторон равномерно обжимается самой банкой и если он не забит, то никуда он от напора газов не вылетит
после всех этих процедур собираю всё на место и о ЧУДО - ДОЛГОЖДАННАЯ ТИШИНА
сейчас езжу и радуюсь, не совсем конечно, т.к. стал теперь слышен вой редуктора))))))))))))
ПО ТЕОРИИ: говорят, что отмывать продукты сгорания с катилизаторов можно ратвором ацетона и керасина (замачивается на часов 12), но сам того не пробовал
всем Удачи!
P.S. и скорее всего очищенный катализатор продолжил выполнять возложенные природой на него функции, т.к. запах выхлопа стал совсем другим
Сообщение отредактировал wolf wagner: 31 March 2014 - 14:43
W124 M103
#2 ОФФЛАЙН   serega5254
serega5254
  • Cообщений: 49
    s600
Отправлено 03 May 2014 - 19:31
жеееесть
Разбираю w140 600sel
СОТОВЫЙ ДЛЯ СВЯЗИ: 8-937-967-53-83
Серега
#3 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 11 June 2014 - 21:58
Наоборот, отличная работа!
#4 ОФФЛАЙН   andrey_685
andrey_685
  • Cообщений: 13
Отправлено 16 June 2014 - 06:33
а смысл в востановлении моторы без ката на 8л.с выдают по паспорту больше :redface:
#5 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3452
    w123 w203
Отправлено 16 June 2014 - 12:59
Смысл катализатора - что бы воздух чище был, кажется. А если выхлопную трубу вообще отрезать - типа прямотока, то еще плюс 6-7 л.с. :mrgreen:
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 16 June 2014 - 12:59
#6 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 22 August 2014 - 22:27
Все привет, тоже начал звенеть, цена космос на этот КАТа., кулибины советуют простую вещч, вырезать снизу, выкинуть оттуда этот хлам, и забить обычными наждачками для чистки кастрюль)))))) кто нить проводил такой опыт? :mrgreen:
VIN WDB1240421B989006
#7 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 22 August 2014 - 22:40
мазахист блин....а от других машин подобрать не пробовал ?
#8 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 22 August 2014 - 22:43
да читать тут без толку, все равно не понятно, только седня предложили так сделать, от другого какой можно поставить чтоб по цене не 100 000 тыщ стоил?
#9 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 22 August 2014 - 22:45
блин на тот же ситроен на разборке 4 косаря стоит...ну размеры смотреть конечно надо...
#10 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 22 August 2014 - 22:46
да думаю попробовать чтоль, все авно хуже не будет, да и все равно этот кузов добиваю потихоньку, пока другой готовится, потихоньку закупается новое всё))))))
#11 ОФФЛАЙН   Salomon
просто если он так заморочился то и из разных собрать один чистенький смог бы :redface:
#12 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 22 August 2014 - 22:47
хер на хер менять? лучше поэксперементировать :grob:
#13 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 22 August 2014 - 22:49
зря так говоришь...лично щупал и устанавливал и бегают уже долго
#14 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 22 August 2014 - 22:54
хотя чесно скажу не понимаю как автор его вынул и обратно собрал - закрепил....может в мерседесе как то по другому....во французком шлаке катализатор запаян очень плотно в трубе...если его оттуда извлечь то обратно уже не приделаешь...он будет гулять в трубе и звенеть как консервная банка
#15 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 23 August 2014 - 06:50
ну подскажите тогда какой подойдет то?
#16 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 23 August 2014 - 18:42
так кто ставил или только одни домыслы: конкретные есть примеры?
#17 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 24 August 2014 - 00:05
В каталоге бозал есть много катов с размерами к чему весь этот гемор.
#18 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 August 2014 - 07:25
Универсальные например, bosal 099-948, 099-949. Стоят копейки (новые), правда и под какое-то низкое евро. Ну и по размерам надо смотреть. Можно и другие универсальные поискать.
Велик colnago  :wub:
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 August 2014 - 18:43
а как в домашних условиях впринципе обжимается банка? есть фоты процесса? на мой взгляд в итоге получается на ывыброс, нифига не обжимается.
по терии на кат не должно ничего попадать нефтесодержащего, тк он тутже выходит из строя? хотя точно химию не знаю, возможено бензосоединения на раскаленном кате его плавят, а при просушке после отмачивания все улетучивается.
#20 ОФФЛАЙН   Макс Бурый
Макс Бурый
  • Cообщений: 6527
    CE124 купе
Отправлено 26 August 2014 - 10:21
где глянуть ценник можно?
