Манометр
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 09 April 2007 - 20:57
Хочу замерить давление, подскажите манометр какой нужен? Что он дожен мерить чето не пойму то ли бары , толи атмосферы или кг/см2?
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#2 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 09 April 2007 - 21:05
Да безраздници, но в основном кг/см, или атмосферы
#3 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 09 April 2007 - 21:10
Так понятно что без разницы тока 10 кгсм = приблизительно 1 атмосфере, в барах не знаю скоко. Хотелось бы знать скоко насос и чего выдает.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#4 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 09 April 2007 - 21:17
Давление системное равто 5,4 атм
Дифф давление равно 0,4 атм т.е. разница между давлениями в нижней и верхней камерах дозатора должна равнятьсь 0,4 атм.
Точка подключения манометра для измерения системного давления-разьем для ПФ на дозаторе
Для давления в нижней камере-разьем в нижней части дозатора заглушенный болттом,рядом с обраткой.
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 April 2007 - 21:20
я купил МТИ 1216 на 6 бар класс точности 0.6%
http://www.prokip.ru...anometr_MTI.pdf
#6 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 10 April 2007 - 08:33
А я купил МТП-100 на 16 атмосфер , вот тока не знаю что он мерит толи воздух толи жидкость
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 April 2007 - 08:45
суть в том что манометр нуна покупать с таким условием чстобы измеряемая величина лежала в последней трети его шкалы, где манометр наиболее точен...
анпример если ты решил системное мерить, то манометр на 6-8бар самое оно.... а 16 это слишком = им насос в упор мона мерить :)
#8 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 10 April 2007 - 08:47
Да вопрос не в этом , можно ли этим манометром мерить бензин или тока воздух?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 April 2007 - 09:25
по моему там любфм манометром мона бенз мерить... он же железный внутри :)
#10 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 10 April 2007 - 09:41
Если мембрана манометра не контактирует с агрессивной средой постоянно, то можно. А так выпускают приборы, специально на газ, бензин, другие жидкости. Это когда манометр врезан в измеряемую магистраль постоянно.
