Доброго времени суток! Проблема в выбросе тосола из радиатора в расширительный бочек. После того как прогрею авто примерно до 80-90°С, глушу двигатель и тосол начинает с фырканьем вылетать в расширительный бочек. Выгоняет примерно 1.5-2 литра и сразу затихает, заливаешь обратно, заводишь двигатель и как ни в чем не бывало. Уровень тосола в радиаторе нормальной, пузырьков нет. Подскажите что может быть решением проблем?
Двигатель после капиталки.
Заранее благодарен.
Выгоняет тосол
Отправлено 31 March 2014 - 16:35
Отправлено 31 March 2014 - 17:12
Смахивает на бутерный тосол
Расчет такой:нормальный тосол кипит105 по цельцию -под давлением 1 бар(атм) 110 градусов.И того скорее всего у тя левый антифриз.Понятно ,что после капитона нагрузки докуя
Отправлено 31 March 2014 - 19:48
1. Поменять крышку расширительного бачка, 2. при 90 градусах вроде должен еще карлуша работать, может не успевает остыть , а тут движок выключают , циркуляция антифриза прекращается и мгновенно подскакивает температура ож.
Отправлено 31 March 2014 - 20:13
карлуша при чем Я про антихрист!1. Поменять крышку расширительного бачка, 2. при 90 градусах вроде должен еще карлуша работать, может не успевает остыть , а тут движок выключают , циркуляция антифриза прекращается и мгновенно подскакивает температура ож.
Сообщение отредактировал rinat559: 31 March 2014 - 20:25
Отправлено 01 April 2014 - 07:33
1)слить в канализацию субстанцию из системы охлаждения и залить нормальный антифриз например: Liqui Moly 8849 http://www.exist.ru/.../7/174/ABA068C9 или SWAG 99 90 1089 http://www.exist.ru/.../7/174/AFD03CB2
2)удалить воздушную пробку из системы
не надо дублировать тему в разных разделах
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 01 April 2014 - 14:16
Если работает вентилятор значит температура движка выше рабочей , и если вырубить мотор в этот момент то вполне может подняться температура и как следствие давление в системе , а если еще и крышка хреновая ,то со всеми вытекающими последствиями ,если ты не сталкивался с такой проблемой это не значит что этого не может быть , я например не сталкивался с паленым антифризом, и что.карлуша при чем Я про антихрист!
Отправлено 01 April 2014 - 17:47
Если работает вентилятор значит температура движка выше рабочей , и если вырубить мотор в этот момент то вполне может подняться температура и как следствие давление в системе , а если еще и крышка хреновая ,то со всеми вытекающими последствиями ,если ты не сталкивался с такой проблемой это не значит что этого не может быть , я например не сталкивался с паленым антифризом, и что. ![]()
Крышка радиатора ещё родная, более 30 лет.
Отправлено 02 April 2014 - 09:51
уплотнения на ней целы? как правило резиное кольцо рассыпаетсяКрышка радиатора ещё родная, более 30 лет.
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 15 April 2014 - 21:35
Варианта, на мой взгляд два. Первый -где-то образуется пробка (скажем неправильно поставлен термостат, клапаном не вверх (отверстие с шариком внутри) , или еще что, сказать так трудно) Второй - более худший, газы из цилиндра(ов) попадают в охлаждающую систему(например, незатянуты как положено болты головки блока цилиндров и т.д) Надо проверять в этих местах.
Сообщение отредактировал Skamarch: 17 April 2014 - 11:14
Отправлено 15 April 2014 - 21:41
если крышку менять будешь - оригинал бери. Сталкивался с тем что дубли не работают нифига
Отправлено 15 April 2014 - 21:48
ага,капиталку по новой сделай
всё продано....
