датчик удара (шок-сенсор) на 124
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 01 April 2014 - 06:30
ребята,как проверить датчик подушки безопасности,работает или нет?а то предлагают за смешную цену,а я что-то очкую,и где он стоит,под пепельницей?
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#2 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 01 April 2014 - 08:32
да вапщетъ , они всегда по смешной цене продаются.
зачем онотебе нужно ? про запас - дурная примета ///
#3 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 01 April 2014 - 08:52
проверить просто - разогнаться и долбануть хорошенько :mrgreen: если подуха вскроется , то он был рабочий :mrgreen:
вообще если есть сомнения, то лучше поменять , НО менять только на новый с завода!!! б.у. будет такой же как твой :) Вроде 10 лет срок службы подухи и датчика...
Куплю :
#4 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 02 April 2014 - 04:15
после удара открылась подушка,потом когда начал делать машину,подцепил аккум-р,задымилось в районе пепельницы,я так понял,что датчику копец,хорошо,что подушку новую не подключил,так вот как проверить новый(с другой машины) датчик?
#5 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 03 April 2014 - 09:22
да собственно только подключив всю систему и проверив на наличие ошибок.При срабатывании подухи еще и ремни стреляют,их тоже менять
Ваз 21214
#6 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 25 April 2014 - 02:31
ремни работают нормально,так всетаки как проверить.датчик,хочу подключить подушку,чтобы лампочка потухла
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 April 2014 - 13:30
он и стоит не дорого. но пока не поставишь на машину и не подсоединишь, сканер ничего не поймёшь...
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 25 April 2014 - 14:22
поставь блок на авто, не подключая подушки и ремни и продиагносстируй лампой SRS, которая в щитке приборов (она моргает и выдаёт коды ошибок). Как запустить диагностику ? Проводом с диагностической колодки в массу пепельницы например. Процедура не раз описывалась здесь на форуме. Если ошибки выдаёт только на ремни и подушки (которые и не подключены) то блок рабочий (у него свой код на замену), подключаем подушки и ремни, стираем ошибки (тем же проводом) и и заново читаем ошибки которых не будет если подушки и ремни в порядке.
