АКПП не видит парковки.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
    602912,Е 124 TD, 1995,МКПП
Отправлено 26 March 2014 - 19:40
Привет всем, машина в подписиS140 603- дизель,что за АКПП не знаю.. Что получается,чтобы завести двигатель,нужно каждый раз доводить чтоли,рычаг АКПП,упирая его к консоли,толи концевик не достаёт,толи не знаю что... Если концевик,то где его искать?,.ну или что там может быть причиной ещё.
Сообщение отредактировал wiza: 26 March 2014 - 19:41
Е 124.,250 ТD-. 602962.,1995г.в., 5 МКПП.: W140., SE600 91г.в. TD-603. АКПП Переделка с Бензина на Дизель.
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 26 March 2014 - 20:02
отрегулировать положение блокиратора. он стоит на переключающем валу АКПП. снизу видно его, к нему провода с разъёмом подходят.
#3 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 27 March 2014 - 05:32
Ещё бы, это всё как то наглядно,Было бы замечательно..
#4 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 30 March 2014 - 16:31
Подскажите как его регулировать, можно с картинкой...
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 30 March 2014 - 20:20
Заднюю включаешь-фонари горят ?
#6 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 31 March 2014 - 19:28
Во блин!? Чувствую себя Пионером,после этого вопроса...Стыдно признаться,но даже и не знаю :confused: ..Завтра гляну,скажу...Ну и что дальше,если горят,или не горят..Но завтра обязательно гляну.
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 31 March 2014 - 19:43
За "признак передачи" (N, P) и фонари заднего хода отвечает один и тот же переключатель одетый на управляющий вал АКПП .
Правильная регулировка переключателя: вставляем сверло диам. 4 мм в дырдочки на переключателе и кулисе вала и регулируем тягу чтоб стала на N.
Более простой и удобный способ (если тяга правильно стоит) : включаем замок зажигания и ставим рычаг на заднюю передачу, лезем под машину и регулируем корпус переключателя пока не загорятся фонари заднего хода. Корпус крепиться к АКПП двумя болтиками на 10.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 31 March 2014 - 19:44
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 31 March 2014 - 19:59
Вот переключатель. Электроразъём может быть круглый (как здесь с АКПП 3 серии), а может быть прямоугольный (на АКПП 4 серии) но остальное всё одинаково.
1 - две дырки которые совмещаем и вставляем сверло.
2- места крепления болтиками на 10 (видно что можно регулировать)
3- электроразъём.
#9 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 01 April 2014 - 05:02
3- электроразъём.
Глянул ,задний ход горит..Спасибо за наглядное пособие..Но, до меня так и не дошло куда сверло вставлять,какие отверстия совмещать..И о каких валах речь идёт..То ли лыжи не едут,то ли я не проснулся. :neutral:
#10 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 01 April 2014 - 12:03
Всё разобрался,благодарность тебе.,за помощь.
#11 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 03 April 2014 - 09:51
По ходу мой переключатель накрылся, может у тебя есть такой?... Уже в самом крайнем положении,заводится,шевелить уже не куда..и то иногда поджимать рычаг приходится,к парковке.. Ну лил может что то можно с этим сделать?
Сообщение отредактировал wiza: 03 April 2014 - 09:53
