Замена бензо фильтра
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 02 April 2014 - 05:59
Привет всем! Ребята поменял бензофильтр и стало кушать бенза больше как так ?
#2 ОФФЛАЙН   evgeniy_rozhd
evgeniy_rozhd
  • Cообщений: 1253
    W201.
Отправлено 02 April 2014 - 15:36
Привет.
Новый фильт какой поставил?
Были случаи от дешёвых китайских фильтров дозаторы на КЕ забивались каким-то мусором или бумагой...
Если новый фильтр правильный http://www.oldmerin....58400_thumb.jpg , то дело не в нём.
Удачи.
180Е 1991 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Emiros
Emiros
  • Cообщений: 110
    W201,1988
Отправлено 02 April 2014 - 20:08
Эти фильтра незнай как выбирать, в прошлом году менял бензиновый фильтр и заметил, что из снятого фильтра грязный бензин течет из выходного отверствия. Ради любопытства распилил его и причину увидел сразу - один торец бумажного гофра залит в корпусе на совесть, а второй только слегка прихвачен и откровенно заметно, что бензин проходил не через бумажный фильтр, а напрямую в не заклееные зазоры. А я на нем года полтора уздил ничего не подозревая. На корпусе отпечатан стандартный лейб БОШ, изготовлен, написано в испании. Я поставил фильтр другого производителя, но сомнения теперь и в его качестве однозначно присутствуют.
190Е,201,1988,103,КЕ,МКПП/5
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 02 April 2014 - 21:52
может где течет?
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 03 April 2014 - 06:33
может где течет?
Тоже есть подозрение что форсунки подкапывают на поршень но масло то норм не пахнет хотя...
Форсы менял уж как 50000км назад.
Вообщем ситуевина такова Был расход до замены на 1000р 31л 95е хватало на 260км
а поменял фильтр стало хватать только на 220км от силы.
Но раньше двиган подтупливал.ну типо не резво разгонялся с думками так сказать а сейчас
вроде четкий разгон и порезвей. Может отсюда и перерасход? :bangheat:
Фильтр посмотрю отпишусь.
