Люк перестал фурычить W124
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   stasyas
stasyas
  • Cообщений: 19
    W124 3.2
Отправлено 28 April 2014 - 16:32
Друзья, товарищи, кто имел дело с этой, как я уже понял болезнью 124 ых. работал он работал, началось все что я засек, часть обшивки которая торчала из под люка, Решил заправить ее обратно, но понял что этим проблему не решить. Обивка крышки люка провисла с одной стороны, люк открывает на верх, закрывает, но перестал уезжать назад. Почитал про гемморои со снятием всей обшивки потолка, и убитых днях. Своими кривыми руками лезть очкую. Вопрос, возможно ли снять а затем поставить обшивку люка, ничего не раскурочив при этом?
#2 ОФФЛАЙН   nike0071
nike0071
  • Cообщений: 1110
    с124
Отправлено 28 April 2014 - 19:29
вангую про замену направляющих
#3 ОФФЛАЙН   skym
skym
  • Cообщений: 249
    W124/М103/2.6/5МКПП/87г.в
Отправлено 28 April 2014 - 22:04
Обшивку люка отстегнуть возможно, она в передней части на клипсах, надо зацепить передний край и потянуть аккуратно вниз. Как отщелкнется почувствуешь, и задвинуть в потолок.
Дмитрий
#4 ОФФЛАЙН   stasyas
stasyas
  • Cообщений: 19
    W124 3.2
Отправлено 29 April 2014 - 09:36
Спасибо, мужички) попробую на днях ее снять, мне кажется это все мутит эта обшивка и мешает люку ездить, попробую ее снять и посмотреть как работает люк) Даже можно было его без обшивки оставить лиш бы фурычил :rolleyes:
#5 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 30 April 2014 - 12:45
обшивку крышки люка можно снять не повредив ее, только если люк отъезжает назад. Потому что не будет доступа к краю обшивку чтобы выщелкнуть из пистонов
Украинский мерседес клуб
#6 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 07 May 2014 - 18:26
так а если не отъезжает что делать? У меня точно такая же проблема недавно вылезла, после зимы
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#7 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 08 May 2014 - 09:10
в ручную ключиком на 6 из багажника пробовали сдвинуть люк назад?
А вообще трудно сказать всё зависит от конкретной ситуации с люком, обшивка крышки вставляется через открытый проем люка снаружи машины, поэтому изнутри ее достать можно если только снять металлическую планку (6 саморезов, слегка изгибая обшивку у меня получалось выкрутить) с накладки где крепятся козырьки и снять саму накладку козырьки и зеркало заднего вида, то тогда появится возможность отщелкнуть пистоны... но вынуть ее получится слегка изогнув (обшивка гнется, в принципе если аккуратно можно потом ее обратно выгнуть).
Как то так))))
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 08 May 2014 - 09:16
#8 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 11 May 2014 - 11:32
Да ключиком не пробовал, но такое ощущение что направляющая сломалась и встала наизлом, поэтому он опускается вниз и замирает
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#9 ОФФЛАЙН   stasyas
stasyas
  • Cообщений: 19
    W124 3.2
Отправлено 12 May 2014 - 15:24
ты был прав, сломана штучка которая держит сам люк и обшивку потолка с одной стороны , поэтому он и провис... Не знаешь как ее зовут?
#10 ОФФЛАЙН   stasyas
stasyas
  • Cообщений: 19
    W124 3.2
Отправлено 12 May 2014 - 15:29
В общем мой люк назад не ездил, в моем случае одна сторона уже была провисшая, это облегчило сьем, 4 клипсы спереди и два держателя по бокам сзади, один был сломан, сейчас надо найти эту штуку, направляющая,? или салазка? не понятно.. И потом полезу все разбирать и ставить, но чую будет это все не скоро
#11 ОФФЛАЙН   autogentlement1
autogentlement1
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 May 2014 - 08:33
там писец. война у меня год уже идет
#12 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 23 May 2014 - 15:05
STASYAS ,а как клипсы отстёгивал,откуда подлазил?У меня есть откуда запчасти снять,но там трос выдернут и люк недвижим.
#13 ОФФЛАЙН   stasyas
stasyas
  • Cообщений: 19
    W124 3.2
Отправлено 23 May 2014 - 16:18
Подлазил по бокам, прямо руками, можно сорудить какой нить инструмент, задача такая просунуть что то между обшивкой и люком, и спередней части отстегнуть обшивку, задний держатель у меня один был сломан, если у тебя он целый, нужно покывыряться чтобы освободить задние крепления, обшивка это два изгиба, которые входят в салазки которые двигаются вместе с люком, как только ты освободишь все крепления, аккуратно загибай обшивку и вынимай вниз. Все надо делать не спеша. Механизм конечно нежный и детали какие то нежные ломается с регулярной частотой я уже понял
#14 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 23 May 2014 - 20:01
Спасибо.Начну тогда пытаться с донора снять.Сам насчёт аккуратности и спешки понимаю-в моём случае сломанная своими руками направляющая.
#15 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 22 June 2014 - 20:15
Добрался до своего "донора",в общем демонтировал и крышку и оба механизма пдъёма.Одно "НО" оказалось,что у правой направляющей в месте крепления заклёпкой к основанию трещина.Болтается слегка,но при подъёме нагрузка на противоположную сторону от трещины идёт вроде.Да и какую деталь "направляющей" обзывают?И пишут ,что на болтики детали сломанной направляющей соединяют и работает люк.
