Редуктор с разборки
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   clerik
clerik
  • Cообщений: 20
Отправлено 02 April 2014 - 10:17
В данный момент ищу по разборкам редуктор для w124 m111 2.2, вроде как 3,67 передаточное, есть ли возможность как то внешне определить его износ и работоспособность будущую, а то у моего износ уже большой, при трогании и переключении удар
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 April 2014 - 15:41
можно. если на глаз сможешь увидеть микроны износа зубьев пары и определить степень износа подшипников...
а так ТОЛЬКО НА МАШИНЕ.
#3 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 02 April 2014 - 16:09
смотри люфт хвостовика относительно фланцев , должен минимальный быть
можно крышку снять , тока надо понимать чего там увидишь
спроси Серёгу krosha , он ремонтирует
#4 ОФФЛАЙН   clerik
clerik
  • Cообщений: 20
Отправлено 03 April 2014 - 08:42
Дело в том что в округе 100км еще не нашел редуктора с нужным передаточным числом :)
#5 ОФФЛАЙН   marat 875
marat 875
  • Cообщений: 87
    w124 е230 1991
Отправлено 03 April 2014 - 15:01
интересно,а на сколько км в среднем расчитан редуктор??
124.дв102 ке 91г
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 05 April 2014 - 14:43
при должном обслуживании, миллион легко.
#7 ОФФЛАЙН   marat 875
marat 875
  • Cообщений: 87
    w124 е230 1991
Отправлено 06 April 2014 - 08:39
Так он вроде,как не обслуживается?
124.дв102 ке 91г
#8 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 06 April 2014 - 08:52
замена масла по регламенту не считается обслугой , :mrgreen: всёверно
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 April 2014 - 00:22
ну да, мерседесы же не ломаются... :closedeyes:
#10 ОФФЛАЙН   clerik
clerik
  • Cообщений: 20
Отправлено 08 April 2014 - 08:10
найти редуктор с моим передаточным оказалось проблематично, а что если поставить редуктор с приблизительно таким же передаточным, 3,46 допустим или 3,27 ?
и вот смотрю, бывают они малый и большой а в чем разница ?
Сообщение отредактировал clerik: 08 April 2014 - 08:12
#11 ОФФЛАЙН   gogadoc
gogadoc
  • Cообщений: 186
    w124,1991
Отправлено 08 April 2014 - 08:21
в личку отписал
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
