Ремонт головки М103 2,6
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   vazic76
vazic76
  • Cообщений: 144
    W124, E260, 1990
Отправлено 02 April 2014 - 16:46
Всем привет.
Имеем М103 2,6, КЕ-джет, 90 год
Подъедает масло, стали побрякивать клапана.
Собираюсь поменять направляйки.
Это достаточно легко.
Делаем выколодку, выколачиваем.
Далее греем головку 150 градусов. Направляйку брызгаем ликви моли (-45с, типа жидкий азот) и вставляем.
А вот дальше начинаются проблемы.
Направляйку надо развернуть под клапан (клапан старый). А потом надо развернуть седла.
Какие есть варианты в своем гараже сделать данный вид работ, где взять инструмент и как это все правильно сделать ??
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 02 April 2014 - 18:06
С направляйкой ничего делать не нужно так как клапан в неё отлично войдёт.
С седлом как правило тоже.
Нужно только клапана притереть и всё.
#3 ОФФЛАЙН   vazic76
vazic76
  • Cообщений: 144
    W124, E260, 1990
Отправлено 02 April 2014 - 20:18
А точно разворачивать не надо ??
А клапана новые покупать или старые подойдут??
#4 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 02 April 2014 - 21:10
я бы вам не рекомендовал ремонтить своими руками .втулки разворачивать надо,стебли клапанов измерять,отбраковывать надо по всей длине,седла клапанов надо обрабатывать на спец оборудовании после замены втулок.это не жигули -выбил ,заколотил здесь не пройдет!поменяйте МСК для начала!даже если клапан пролезет в новую втулку как он притрется ,если он сильно изношен?
Сообщение отредактировал Алёхин 911: 02 April 2014 - 21:17
8916Ч8ЗI228 Алексей
#5 ОФФЛАЙН   vazic76
vazic76
  • Cообщений: 144
    W124, E260, 1990
Отправлено 03 April 2014 - 04:30
Если втулки разбиты смысл менять колпачки ??
Их тоже очень быстро разабьет.
#6 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 03 April 2014 - 06:31
Покупай новые клапана, и вези в контору которая занимается этим, в гараже седла не развернуть, если поменял направляйки смысл ставить старые клапана? раз уж полез туда, делай как положено
#7 ОФФЛАЙН   vazic76
vazic76
  • Cообщений: 144
    W124, E260, 1990
Отправлено 04 April 2014 - 05:25
Контор которые грамотно все сделают в городе нет.
