Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   126MERIN
126MERIN
  • Cообщений: 82
    w126?. 1986
Отправлено 02 April 2014 - 21:50
Добрый день! подскажите пожалуйста связаны ли между собой печка и ц\з после недолгого простоя недели отказала напрочь печка и центральный замок в чем может быть причина????????
#2 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 02 April 2014 - 21:58
предохранители проверь.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#3 ОФФЛАЙН   126MERIN
126MERIN
  • Cообщений: 82
    w126?. 1986
Отправлено 02 April 2014 - 21:59
все целые! они же все в одном месте стоят?
Сообщение отредактировал 126MERIN: 02 April 2014 - 22:00
#4 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 02 April 2014 - 22:57
по виду определил или тестером?
у ц.з. мог конечно и моторчик устать, он в багажнике, можно проверить подав +12 на него напрямую
#5 ОФФЛАЙН   126MERIN
126MERIN
  • Cообщений: 82
    w126?. 1986
Отправлено 03 April 2014 - 00:18
предохранители по виду! я насос разбирал визуально он ваще как новый но + еще не пробывал подавать! это на фишку где два проводка полярность имеет значение?
Сообщение отредактировал 126MERIN: 03 April 2014 - 07:07
#6 ОФФЛАЙН   126MERIN
126MERIN
  • Cообщений: 82
    w126?. 1986
Отправлено 03 April 2014 - 22:31
сегодня кинул на компрессор + и замыкал реле и он зажужал! мне кажется он живой! а вот почему не работает ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
подскажите где на ц\з предохранитель?
Сообщение отредактировал 126MERIN: 03 April 2014 - 22:40
#7 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 04 April 2014 - 08:09
http://www.oldmerin....c...st&id=40813
1 доп. вентилятор
2 диагн. разъё кл.6, аварийка, часы, потолочный плафон спереди, радио, косметическое зеркало, кл. 86 реле комфорта, регулятор освещения.
3 подогрев заднего стекла
4 ближний свет правая фара
5 свет з.х., электроклапана отопления, тосольный насос, блок упр. климатом/отоплением, кл 86 реле доп. вентилятора, электрика авт. коробки, вентилятор датчика темп. салона, муфта компрессора кондиционера, клапан нагнетания воздуха
6 стоп-сигнал, приборный щиток, потолочный плафон спереди, контроль исправности ламп, темпомат, тахометр, бортовой компьютер, гидропневматическая подвеска
7 поворотники, сигнал, наружная таемпература
8 подаватель ремней, регулировка и подогрев наружного зеркала, прикуриватель сзади, подогрев сидений сзади
9 габариты/стояночный свет левый
10 противотуманные фары и задний противотум. фонарь
11 габариты/стояночный свет правый, зуммер, подсветка номера, щитка приборов и элементов управления, фароочиститель
12 ближний свет лев.
13 дальний свет прав., контр. лампа
14 дальний свет лев.
15 потолочный плафон сзади, освещение багажника, подаватель ремня, клапан регулировки спинки сиденья, центр. замок, лампы в дверях, свет для чтения сзади, антенна, блок упр. памятью сидений
16 вентилятор климата
17 стеклоочиститель, омыватель, мигалка дальним, кл 86 фароочистителя, кл 86 реле комфорта
18 подогрев форсунок стеклоомывателя, прикуриватель, освещение бардачка, выключатель подогрева заднего стекла, радио
19 люк, подогрев пер. сидений, ортопедическая спинка
А регулировка передних сидений, память руля
В регулировка передних сидений, регулировка руля
С стеклоподъёмник пер. лев. и зад. прав, регулировка заднего сиденья или его левой части
D стеклоподъёмник пер. прав. и зад. лев., регулировка правой части заднего сиденья
#8 ОФФЛАЙН   126MERIN
126MERIN
  • Cообщений: 82
    w126?. 1986
Отправлено 04 April 2014 - 12:03
[quote name='Kolokol' date='4.4.2014, 9:09' post='1899362']
1 доп. вентилятор
они целые !!!!
Сообщение отредактировал 126MERIN: 04 April 2014 - 12:04
#9 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 04 April 2014 - 12:09
точно? они на вид целые или ты их заменил на новые и о5 ничо не работает?
у меня такая фигня была с водительским стеклоподъемником - не работал, на вид предохранитель целый.
решилось заменой на оригинальный немецкий предохранитель.
как вариант прозвони проводку от предохранителя до компрессора ЦЗ, мож мышы подъели.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 April 2014 - 12:14
Включи зажигание, измерь напряжение на 16 предохранителе.
Если отсутствует, контактную группу замка меняй.
#11 ОФФЛАЙН   126MERIN
126MERIN
  • Cообщений: 82
    w126?. 1986
Отправлено 05 April 2014 - 12:53
на 16 все нормально ! печка заработала ! ц/з чего то не хочет работать !!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал 126MERIN: 05 April 2014 - 12:54
#12 ОФФЛАЙН   126MERIN
126MERIN
  • Cообщений: 82
    w126?. 1986
Отправлено 05 April 2014 - 12:55
я на другие поменял
#13 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 05 April 2014 - 13:04
ЦЗ на 13 преде питание.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#14 ОФФЛАЙН   126MERIN
126MERIN
  • Cообщений: 82
    w126?. 1986
Отправлено 05 April 2014 - 16:50
на 13 очень маленькое напряжение 1-1.5V
Сообщение отредактировал 126MERIN: 30 April 2014 - 17:53
