Снимал крышку распред, менял - цепь, звезду, башмак, успокоители, сальник КВ. Собрал на герметик, течи масла нет. Помпа - на герметик, тоже не течет. Заломал прокладку гбц,когда ставил крышку. Заменил прокладку гбц. До ремонта давление масла : на ХХ - 0,5 на 3000 об. - 3. Сейчас на холодную все гут, на прогретом нет давления, на ХХ - почти ноль,на 2000 об.-1, на 3000 об.- 1,5. В два раза меньше. Мысли - не затянул или не встал шкив КВ, перетянул масляный насос. Если засорился масляный фильтр, то давление должно быть, датчик до фильтра. Ну а если не сел шкив КВ, то возможно не затянут привод масляного насоса. Течь вроде как из под КВ, капля в пол-минуты. Короче все сделал , с карбом разобрался, все остальное вроде наладил и вот залез в газораспределительный, звезда распреда была варена и пугала. Все мужики ступор, как в ворота лбом бахнулся. Мото 102.922.
пропало давление масла на горячую
Отправлено 02 April 2014 - 21:51
Отправлено 03 April 2014 - 15:57
книга то есть? со сторны гура есть 6-гранник, это перепускной клапан, сними,м ожет в нем герметик застрял. мого просто мало насос изнсоится без всякого перетягивания.
Отправлено 03 April 2014 - 20:49
А клапан достать получится (сам поршенек), он должен свободно выходить? Я когда крышку снимал, клапан ходил очень тяжело, я его подвигал и посчитал что все гут. Далее выкручивал пробку клапана после сборки уже, при потере давления, достал пружину - клапан не вышел. А сегодня подттянул чуток шкив коленвала, давка вроде чуть больше стала ( при 3000 об. - 2 т.е. на 0,5 больше), но газанув более 4500 об. давка упала почти на 0, и поднималась при 3000 об. на 0,8. Похоже при давке масла равном давке открытия клапана - клапан открылся и не закрылся. Что мне с ним (клапаном) делать? Как достать - если не выйдет сам? Промыть клапан и канал? Как? Чем? Или нулевкой клапан пройти? Книга есть, про данную неисправность нет инфы. Благодарю за ответ.книга то есть? со сторны гура есть 6-гранник, это перепускной клапан, сними,м ожет в нем герметик застрял. мого просто мало насос изнсоится без всякого перетягивания.
Отправлено 03 April 2014 - 21:32
не знаю, выковыривать... ну как жесткий вариант убрать пружину и газануть. ваще его прочитить надо было хорошо
Отправлено 03 April 2014 - 21:55
Да вот похоже песочек попал при сборке. А мыть канал клапана wd или маслом моторным. Или чистить ватными палочками?не знаю, выковыривать... ну как жесткий вариант убрать пружину и газануть. ваще его прочитить надо было хорошо
Отправлено 03 April 2014 - 21:57
да уж че под рукой будет, лишьбы чисто.
Отправлено 03 April 2014 - 22:33
Благодарю за общение, по результату отпишусь.да уж че под рукой будет, лишьбы чисто.
Отправлено 03 April 2014 - 22:39
удачи! хоть и не факт, что причина в этом.
Отправлено 03 April 2014 - 22:59
так именно нет давления (гремит все) или стрелка лежит ? если второе меняй датчикБлагодарю за общение, по результату отпишусь.
Отправлено 03 April 2014 - 23:50
еслиб датчик, он бы и на холодную лежал
Отправлено 04 April 2014 - 08:42
Еще и фильтр не заменил после промывки, но тогда бы и на холодную не было, фильтр забит, клапан давку стравливает.удачи! хоть и не факт, что причина в этом.
Отправлено 11 April 2014 - 20:13
Результат: редукционный прочистил ( канал и плунжер) нулевкой потом промыл, масло и фильтр поменял, сетку маслоприемника проверил, нижние болты маслонасоса подтянул ( странно были отпущены, может ставить надо на фиксатор резьбы или прокладка крышки маслонасоса должна быть, но ведь до ремонта давило?), шкив коленвала протянул. Короче, думаю что при сборке маслонасоса шестерни поставил не так как они были в зацеплении, а точнее точно не так, потому как не я доставал и не успел крикнуть что-бы пометили взаимное расположение шестерен. Сейчас опять разобрал все смотреть буду и наверное новый насос закажу - ждать долгло, дней 10. И вообще гараж у меня суровый - пол земля, стены только от ветра, не строил еще, не утеплил. Убивает меня мерс, на земле лежать - без подъемника. Пока бодрюсь!
Отправлено 12 April 2014 - 22:18
Собрал на герметик,
какой нафиг герметик? купи книгу! книга дешевле новго насоса, не говоря уже капиталки мотора.
Отправлено 12 April 2014 - 22:25
Не факт. Думаю, надо бы давление мех. манометром для верности проверить.еслиб датчик, он бы и на холодную лежал
Отправлено 13 April 2014 - 05:51
Хорошо буду ждать с экзиста прокладки помпы и крышки, нет в наличии у нас в спб таких, а может смотрю не там.какой нафиг герметик? купи книгу! книга дешевле новго насоса, не говоря уже капиталки мотора.
Отправлено 13 April 2014 - 11:39
Заменить резиновое кольцо на крышке масляного насоса.
Отправлено 13 April 2014 - 14:11
Заказал. Спасибо.Заменить резиновое кольцо на крышке масляного насоса.
#18
Отправлено 14 April 2014 - 08:47
Шестерни насоса метить не надо , там на каждой есть углубление в виде точки , их надо совместить при сборке. С затяжкой шкива колена будьте внимательней, момент затяжки 25 кГ/м, при слабой затяжке может провернуться звездочка цепи , поскольку она сидит не на шпонке а на направляющем штифте диаметром 3мм, что приведет к загибу клапанов.Заменить резиновое кольцо на крышке масляного насоса.
#19
Отправлено 14 April 2014 - 09:24
у меня в похожей ситуации просто мотор застучал, на оборотах давление пропало. При разборке болт шкива отвернулся от незначительного усилия.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
#20
Отправлено 14 April 2014 - 16:29
Было такое на моем 190-м. Менял что угодно, не помогало. Потом был кап.ремонт (из-за этого, сказали, что сработался движ). Залил масло, поставил фильтр - опять на горячем упало давление. Потом где-то почитал, что может виноват масляный фильтр. Ставил новый, но влажный (возил в багажнике) - ключевой момент ! Вообще убрал фильтр, померил - супер ! Давление в стало в норме. Купил новый фильтр, высушил хорошенько, поставил - проблем не знаю до сих пор !
