как снять заднее стекло
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 675
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 03 April 2014 - 10:13
Всем привет! возможно вопрос который задавали 1000000 раз на данном форуме, но подскажите как снять стекло заднее на 126...кто то говорит что со снятием хрома это делается(потом говорят проблематично вставить его) а кто то говорит что можно не снимая, если не сложно напишите или дайте ссылки где пошагово обясняется это. Заранее спасибо!)
#2 ОФФЛАЙН   aviator
aviator
  • Cообщений: 220
    WDB1260321A134980
Отправлено 03 April 2014 - 13:31
Снимаешь замок аккуратно и выдавливаешь стекло, предварительно нужно снять контакты с подогрева. Когда вставляешь стекло обратно, замок нужно собрать на снятом стекле. Т.е сначала на стекло одевается резинка, вставляется замок, потом шнур вставляется в прорезь резинки которой вся конструкция крепиться в кузове и только потом можно устанавливать. Желательно запастись присосками для стекла.
WDB1260321A134980
#3 ОФФЛАЙН   qwerty007
qwerty007
  • Cообщений: 675
    W126 3.2, w124 2.0
Отправлено 03 April 2014 - 18:05
извиняюсь за вопрос- а давить надо с салона или с улицы? и как выглядит замок этот и как его аккуратно снять?
#4 ОФФЛАЙН   aviator
aviator
  • Cообщений: 220
    WDB1260321A134980
Отправлено 04 April 2014 - 09:54
Можно из салона, начинать с угла, потихоньку. А можно и снаружи, только придётся тянуть и для этого нужны присоски, они в автомагазине продаются. Замок это хромированая окантовка которая на резинке снаружи, она состоит из частей, которые между собой связаны зажимами, эти зажимы аккуратно сдвигаются в сторону, тем самым каждая часть замка становится не зависимой и вынимается из прорези резинки.
WDB1260321A134980
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 04 April 2014 - 10:34
Будешь вынимать замок, смотри не погни! Вынимается он тяжело, гнётся легко, а стоит дорого.
Лучше вынимать вместе с замком, но без него легче.
Надобно поснимать задние стойки, заднюю панель, верхнюю над стеклом. Затем потихоньку по перимеру стекла отгибать резинку от кузова к стеклу. По первому разу будет отходить со скрипом, второй раз легче, при этом можно несильно помогать себе рукой и выдавливать стекло изнутри наружу. Сразу его извлекать не стоит, лучше понемногу давить по всему периметру. Мне хватило отогнуть эту резинку 5 раз, чтобы верхняя кромка стекла вместе с резинкой вышла из рамки кузова, а потом я просто поднял и вынул стекло полностью.
Не стоит сразу освобождать один угол стекла, понятно что так легче, но при этом оно становится пропеллером и велик шанс что может лопнуть. Я всегда старался первым делам выдавливать середину сверху, углы при этом сами выскакивали.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 04 April 2014 - 10:37
W123 240D - продан
#6 ОФФЛАЙН   tele3
tele3
  • Cообщений: 1036
Отправлено 12 April 2014 - 22:55
опять сука потекло.вода капает в самом низу в углу изнутри уплотнителя.не пойму что не так ?может из за того что слив из дренажной канавки в уплотнителе забит герметиком ?я наверно его залью и с верху,чтоб вода вообще не проникала в эту канавку, какой дебил только придумал это..лишняя вероятность что будет течь
WDB2010241A269803
