Добрый день. У меня 124 2,6. Сегодня ехал с горки и загорелись все лампочки на приборной панеле после чего машина заглохла. Выкл зажигание и вкл. завелась как обычно, после чего все было в норме. Что это может быть? Видел тут подобную проблему но не нашел. Всем заранее спасибо!
Загорелись все лампочки и машина заглохла
Отправлено 03 April 2014 - 14:18
Отправлено 03 April 2014 - 14:20
Заглохла, вот и загорелись лампочки. Почему заглохла?Добрый день. У меня 124 2,6. Сегодня ехал с горки и загорелись все лампочки на приборной панеле после чего машина заглохла. Выкл зажигание и вкл. завелась как обычно, после чего все было в норме. Что это может быть? Видел тут подобную проблему но не нашел. Всем заранее спасибо!
Отправлено 03 April 2014 - 14:23
Не знаю, всё было в порядке. Пол бака бензина, скорость 15-20 км/ч. Смотрю на приборку а там горят все лампочки, после чего нажал на газ, а машина заглохла. Может быть автомат глюканул?Заглохла, вот и загорелись лампочки. Почему заглохла?
Отправлено 03 April 2014 - 14:27
Еще раз: Сначала заглохла, потом лампочки. Автомат, или нет, но такое бывает.Не знаю, всё было в порядке. Пол бака бензина, скорость 15-20 км/ч. Смотрю на приборку а там горят все лампочки, после чего нажал на газ, а машина заглохла. Может быть автомат глюканул?
Отправлено 03 April 2014 - 14:37
Значит ни чего страшного?Еще раз: Сначала заглохла, потом лампочки. Автомат, или нет, но такое бывает.
Отправлено 03 April 2014 - 14:50
У меня такое началось когда начинали стираться дорожки на датчике расходомере воздуха (потенциометр) дошло до того, что чуть ли не при каждом выжимании сцепления машина глохла! Можно его немножко подстроить если часто будет проявляться, но нужно убедиться что именно он. пока откручивать не рекомендую, собьёшь вообще!
C124, 230CE, 102.982, 1992
Отправлено 03 April 2014 - 15:00
Спасибо, посмотрим что будет дальше.У меня такое началось когда начинали стираться дорожки на датчике расходомере воздуха (потенциометр) дошло до того, что чуть ли не при каждом выжимании сцепления машина глохла! Можно его немножко подстроить если часто будет проявляться, но нужно убедиться что именно он. пока откручивать не рекомендую, собьёшь вообще!
