Всем привет,SOS!!! машина перестала заводится на холодную вообще,на горячию заводится только с подогрева 220В,пока температуру ОЖне поднимется до 80гр по приборке,и запуск происходит как то "лениво" 20-30 секунд прокрутки стартером в 2-3 подхода,при этом из трубы густой черный дым с хлопьями саши. куда лезть?чего крутить? может ли "уйти" угол впрыска? распылитили менялись не давно,свечи работают все,аккумулятор бодренький,с чего начать "реанимацию"
?Спасибо.
Запуск
Отправлено 04 April 2014 - 15:59
МБ 124 1991 г.в 602ой двигатель,объем 2.5литра.универсал,механическая коробка.
МБ 201 1992 г.в 601ый двигатель,объем 2 литра седан,механическая коробка
Вазовское чудо под номером 8,LEGO
Отправлено 04 April 2014 - 18:18
А как работает когда заведется?
Отправлено 04 April 2014 - 19:17
Работает ровно,без провалов,не дергается,не трясется,дыма особо ни какого нет,тянет тоже вроде не плохо.А как работает когда заведется?
Отправлено 04 April 2014 - 19:36
капремонт двс.
Отправлено 04 April 2014 - 19:42
О-бо-с-ну-й.капремонт двс.
Интересует история болезни. С чего всё началось?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 04 April 2014 - 19:45
Последнее вмешательство в двс было около месяца полтора назад-замена распылителей,больше ни чего с двиглом не делали.Интересует история болезни. С чего всё началось?
Отправлено 04 April 2014 - 19:52
То есть резко перестал заводиться? После замены распылителей?
Тогда предположение, что на форсунках выставили большое давление и ТНВД не в состоянии их "продавить".
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
а до этого(?
Отправлено 04 April 2014 - 19:54
нет,не резко,после замены распылов заводился норм,потом всё хуже и хуже потом вообще перестал.То есть резко перестал заводиться? После замены распылителей?
Отправлено 04 April 2014 - 19:58
Заново форсунки на стенд
другово не быть тогда должно.
плюс насос проверить.
плюс солярку заменить - бывает палево.
Отправлено 04 April 2014 - 20:01
Т.Е попробовать настроить форсунки на меньшее давление открытия?Заново форсунки на стенд
Отправлено 04 April 2014 - 20:06
Нет! Просто перенастроить и убедится, что форсы работеют штатно.
От этого и плясять..
Отправлено 04 April 2014 - 20:09
Если они работают исправно то тогда в какую сторону плясать? имеется так же контрактный насос,может насосы поменять попробовать,т.к проверять и настраивать их в моем городе не на чем.Нет! Просто перенастроить и убедится, что форсы работеют штатно.
Отправлено 04 April 2014 - 20:13
до зтого как работал?распылитили менялись не давно
зачем меняЛ?
Отправлено 04 April 2014 - 20:16
Нормально работал,стучать сильно начали,расход увеличился,по этому поменял.до зтого как работал?
зачем меняЛ?
Отправлено 04 April 2014 - 20:18
какие рапылы ставил?
если "монарх" - то у меня второй случай за месяц "умирания".
Отправлено 04 April 2014 - 20:20
Нет БОШевские.какие рапылы ставил?
#19
Отправлено 04 April 2014 - 23:04
Замерять компрессию ,а потом можно о чем то говорить .
