Чем и как мыть бензобак?
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 10 April 2007 - 17:39
Вопрос собственно в теме сообщения ... Есть намерение снять и помыть бензобак, после этого заменить стакан-сетку и топливный фильтр ... Как снимать - нашел ... А вот каким средством наиболее эффективно промыть и сам процесс промывки очень интересует ... Поделитесь опытом - кто уже делал и знает как это делать ...
Заранее благодарен.
W124 1988 230E 102.982 KE 4АКПП ASD
#2 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 481
    W204
Отправлено 10 April 2007 - 18:44
Самый эфективный способ промывки топливного бака как не странно - СПИРТОМ!!! :D
Даж Немци советуют так как он связывает водяной конденсат!!!
А ежели денюг на спирт жалко то просто моется бензинчиком!!! :D
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#3 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 10 April 2007 - 18:49
За совет спасибо, акцент делаю не в сторону связывания воды, а в сторону вымывания всего говна со дна бензобака ... А спирт можно попробовать достать наверное технический ...
#4 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 10 April 2007 - 18:52
А сама технология мытья ... :oops:
#5 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 481
    W204
Отправлено 10 April 2007 - 19:23
Как таковой нет!
#6 ОФФЛАЙН   Riff_Al
Riff_Al
  • Cообщений: 125
Отправлено 10 April 2007 - 20:15
Мыл минут 10 струёй пара на мойке.
Потом были 2 сложности. Первая - пластмассовый стакан. Как выяснилось он в баке держится за счёт той гайки, на которой сетка. Естественно, гайка с сеткой была выкручена и стакан шмякнулся во внутрь бака. Так как рука в бак не пролезает, пришлось мудохаться подручными приспособами в виде стального провода, шомпола :D и т.д. , предварительно опустив в бак патрон с зажжёной лампочкой. Повозившись минут 20, таки поставил стакан на место и закрутил гайку.
Вторая трабла - изгнание воды.
Жаль не додумался я до спирта, пришлось полоскать бак бензином несколько раз. Но это оказалось недостаточным, потому что впоследствии следы воды всё же обнаружились в дозаторе.
И последнее - не советую заливать обратно бенз из бака. Я так сделал, в итоге пришлось мыть и дозатор и форсы (канистры в которые я бенз сливал оказались не самыми чистыми).
Поищи, тут я на форуме писал об этом подробно, и о мытье и о последующих приключениях...
Mercedes W124, 230E, дв. 102 982 (KE-Jetronic), АКПП, WDB1240231A944586.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 April 2007 - 22:55
Позволь не согласиться. В баке имеются отложения, не растворимые в бензине.
Химотой какой-нить можно для чистки карбюраторов и инжекторов. (а вот тут уже с бензинчиком) :D .
Поядреней развести - и оставить на пару дней.
#8 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 11 April 2007 - 01:10
Химотой для карбов моется бак. А дерьма там - немерянно.
А потом заливается присадка (STP) в бак, которая удаляет воду, ИМХО после помывки надо будет две фляжки.
Хотя особого смысла в процедуре не вижу, если честно...
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#9 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 11 April 2007 - 01:19
не понимаю, нахрен его вапще мыть...неужели там что-то находят7 :)
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#10 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 481
    W204
Отправлено 11 April 2007 - 07:03
Находят!!
Выброшенные на ветер деньги находят!! :D
#11 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 11 April 2007 - 11:27
Паша
зачем его мыть???
это как выхлопную трубу с глушителем внутри мыть.
если только неправильного топлива туда не заправил случайно - иначе смысла нет.
#12 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 11 April 2007 - 13:54
зачем его мыть???
Хапнул я бензинчика сразу после слива с бензовоза, было это два месяца назад и началось ... после минуты работы начинало падать системное давление и глохла, заменил насос - не помогло, потом с помощью наставлений Misha190E вычислил проблему - сетка на входе в дозатор забилась наглухо и это всего лишь за месяц ее эксплуатации. Заменил, через некоторое время ушло СО - богатить начала, дозатор перебранный, позавчера снял дозатор и почистил магнитную ловушку, поставил - СО в идеале (не регулировал, смотрел по диагнозе), двигатель работал обалденно ровно, через 15 минут начал постепенно богатить со всеми вытекающими отсюда последствиями, через сутки завел, богатит с самого момента завода, соотвественно влияние температурного режима двигателя отпадает, решил уже идти от относительно простого - мою бак, меняю стакан-сетку и фильтр - подача в норме, дозатор думаю исправен - перебирал у Global Alex - результат был ощутимый в лучшую сторону (да и первые 15 минут после промывки магнитной ловушки машина работала обалденно ровно), останется форсунки, которые возможно по мере прогрева начинают косячить (менял 1,5 года назад), ну и система зажигания ...
Так что, чтобы быть увереным в подаче (бак -> дозатор) хочу промыть бак и забыть про этот участок ...
#13 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 11 April 2007 - 19:48
бак сливаешь и заливаешь нормальное топливо. всё. те капли, что останутся - растворятся до несущественных пропорций.
а раз дозатор забился - значит фильтр у тебя левый был.
#14 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 11 April 2007 - 20:35
на 16-ти летнем Мурзе бак "промывали" - ничего не нашли...или нашли и утаили? гады :)
