Изношенная плунжерная пара без нагрузки (прикрученной форсунке) выдаст положенное количество топлива ,под нагрузкой может уменьшится наполовину ,а то и не дать совсем (в зависимости от износа и давления открытия форсунки) Судя о "инструменте" которым Вы" слушаете " форсунку на фото ,я сомневаюсь в Вашем профессионализме.Не батько-Вы теоретик а я практик пофессионал,не одну сотню апаратуры настроил о форсах иговорить не стоит
троит на холостых 601 дизель
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2014 - 21:44
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2014 - 22:23
По теме внятно-только на холостых проблема- отсюда исходит,что плунера не при чем.Вопрос?Будем челу помогать алли пальцы веером и понты типа -я мульен книг про авто читал в гальенеИзношенная плунжерная пара без нагрузки (прикрученной форсунке) выдаст положенное количество топлива ,под нагрузкой может уменьшится наполовину ,а то и не дать совсем (в зависимости от износа и давления открытия форсунки) Судя о "инструменте" которым Вы" слушаете " форсунку на фото ,я сомневаюсь в Вашем профессионализме.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2014 - 22:51
Спокойно, парни)
Как сделаю ,отпишусь в чем проблема.
В ближайшее время будем глядеть форсы
спасибо всем за мнения
Сообщение отредактировал andreas190d: 06 April 2014 - 22:52
MB 190D ,1987 г в. , серый металлик , 2,0 дизель , 4 мкпп , люк , ц.з.,
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2014 - 09:04
Вот как раз изношенные плунжера на холостых и проявляются больше. Кроме множества прочитанных книг у меня еще и очень много практики.По теме внятно-только на холостых проблема- отсюда исходит,что плунера не при чем.Вопрос?Будем челу помогать алли пальцы веером и понты типа -я мульен книг про авто читал в гальене
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2014 - 14:17
А сколько будет стоить заменить всю топливную,ТНВД,форсунки,трубкиПослушай трубки на форсы-звучать должны одинаково.На холостых по одному ослабляем трубкиот форсов-по наливу(еще хуже затроила ищем где без изменений,уряяя нашли будет ясно аппаратура или нет Если со всех капает одинаково тнвд не виновата
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2014 - 14:26
Если бы это было в Питере, то ответил бы : дешевле другой двигатель купить.
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 April 2014 - 18:45
буду в Питере в конце апреля,начале мая.И все таки сколько? А кстати сколько стоит контрактный движок первой комплектации?Если бы это было в Питере, то ответил бы : дешевле другой двигатель купить.
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 April 2014 - 19:30
ну вот , на вскидку, посмотри
http://www.avito.ru/...q=дв...D0?м 601
http://www.rudetali....-motora-601943/
http://www.rudetali....2-mersedes-124/
http://motortut-spb...._om_601970.html
На вскидку от 35 до 50 тыров... предложений много...
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 April 2014 - 21:16
Привет всем,а может стучить ТНВД(мотор 601-МБ Вито1996г.),стук в одном такте,немогу понят откуда идёт стук,проехал около 5000км.с таким стуком.мотор как работал так и работает.стучит ни болше ни менше.форсунки отпадают-проверялис на стенде.не дымит,хорошо заводится.просто неприятна стаким стуком ехать.
Сообщение отредактировал sausis: 13 April 2014 - 21:25
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2014 - 00:23
Может. Можно послушать фонендоскопом или через палку, приложив один конец к плунжеру, а второй конец в скулу около уха, отчетливо слышна разницаа может стучить ТНВД
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2014 - 01:38
да,я слушал с фонендоскопом,и не толко я,разници как и нет.но практически совсем не понятно откуда тот тракторний звук,думал что один компенсатор заел-поменял все,тоже самое,уже незнаю где копать,еслиб не этот один звук,двигалель работал тихо.о есть там в ТНВД ,что мог стучить?болше незнаю где копать.Может. Можно послушать фонендоскопом или через палку, приложив один конец к плунжеру, а второй конец в скулу около уха, отчетливо слышна разница
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 April 2014 - 13:26
фарсунки ляпаютда,я слушал с фонендоскопом,и не толко я,разници как и нет.но практически совсем не понятно откуда тот тракторний звук,думал что один компенсатор заел-поменял все,тоже самое,уже незнаю где копать,еслиб не этот один звук,двигалель работал тихо.о есть там в ТНВД ,что мог стучить?болше незнаю где копать.
Mercedes Benz W124 300D Automat 1988 г.в.
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 May 2014 - 08:48
всем привет.полил я водой вчера насос на спринтере,движок выравнелся.следовательно тнвд на замену?или его отремонтировать можно?с уважением!
w124,m102 230?ke-jet, 4мкпп, 1990г.в WDB1240231B294570
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 May 2014 - 23:26
Вот о форсах и стоит говорить . У меня при прогреве тоже переодически начинал подтраивать на холостых . Мричем форсы постукивали , а когда начинал троить стук притихал. Отвез форсы на замену распылителей . Хотя спец " професионал" когда на стенде проверил сказал: походят еще . Но я уже купил новые распылители значит будем менять , так вот когда разобрали это походит в одном распылителе игла аж синяя была . Ее тупо клинило.Не батько-Вы теоретик а я практик пофессионал,не одну сотню апаратуры настроил о форсах иговорить не стоит
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 July 2014 - 21:01
Доброго дня всем! Задам вопрос здесь, чтобы не плодить новую тему. Три дня колбасит двигатель 602.912, да так, что развалился глушитель. Эта беда и раньше появлялась, но не надолго и не так сильно. Чаще всего зимой. Трясёт что холодный, что горячий двигатель, но горячий немного меньше. На холодном двигателе появляется синий дым, при прогреве исчезает. Температура ОЖ была около 85гр., теперь около95гр. Заезжал к топливщикам, но у них стенд сломался,откручивая трубки от форсунок определили, что двигатель одинаково реагирует на отключение цилиндров, т.е. они работают, а если бы какая ссала, то всё равно так бы не колбасило. Мотористы, кроме как про опору двигателя, ничего вразумительного не сказали. Форсунки проверю у других, но где ещё поискать? Как определить исправность муфты опережения впрыска?
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 July 2014 - 08:39
про опору двигателя ( особенно левую ) правильно тебе сказали. я бы проверил.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 July 2014 - 08:43
И правую, и коробки.
Велик colnago
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 July 2014 - 08:58
Ну так-то да : одну менять - полумера, конечно, но левая умирает быстрее и сильнее.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 July 2014 - 08:59
Опоры менял где-то с полгода назад. Это не просто вибрация, а дисбалланс какой-то. Почему-то эта хрень то появляется, то пропадает. Она есть не только на ХХ, но и на более высоких оборотах.
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 July 2014 - 09:05
Почему левая быстрее?
Ну и рабочая буханочка!
