АСД
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 05 April 2014 - 21:45
Здравствуйте! Давно хочу поставить блокировку заднего моста, так как зимой иногда попадаю и в горку на льду немогу заехать. Вообщем надо чтоб нажал кнопку в салоне мост заблокировался выйхал из грязи или снега и с кнопки отключил.
Теперь вопросы
Какое передаточное редуктора должно быть у меня двиг 111 2л 5МКПП и номер приводов еще интересно?!
Что надо заменить- 2х контурный насос Гур, редуктор привода, шланги проложить на днище?
Каким сигналом включается блокировка?Тупо куда подать питание чтоб включилось
С электрикой дружу схему сам соберу, надо только советы по мех части
Спасибо!
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#2 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 05 April 2014 - 22:56
Теперь вопросы
Спасибо!
да надо менять всё, сигнал подается на мозги АСД от заднего датчика АБС (ну или с мозга АБС, который видит расхождение показателей между передними и задними датчиками). Я думаю проще найти универсальный самоблок, который ставится внутри редуктора. Который заблочит дифф если видит что противоположная сторона буксует. В сумме думаю цена вопросу выйдет одинаковая, но установка АСд геморнее, если нет такого же донара.
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#3 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 06 April 2014 - 19:17
а по какому принципу он блокирует?! Там есть какойто гидро клапан?! который открывает - закрывает
модельки kinsmart
#4 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 06 April 2014 - 22:20
По логике вещей сравниваются показания передних датчиков АБС с задним, если показания расходятся, то открывается клапан и насос начинает качать жидкость по трубкам в редуктор, тем самым блокируя дифф. Бачок с жидкостью под капотом, насос с ГУРа (2 контурный и для ГУРа и для АСД одновременно). Могу ошибаться, но вроде штатная система так работает.
#5 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 07 April 2014 - 14:30
Вот это мне и надо было узнасть, клапан в виде груши если на него подать напряжение он включит диф. Спасибо!
модельки kinsmart
