Всем здрасте! задался целью найти мотор 6 литров от 140 на своего секача . на моем моторе зазвинели цепи и успокоители поломались ... не вкурсе ли много всего надо будет переделать ?
m120 в 126 sec
Отправлено 06 April 2014 - 11:48
Отправлено 06 April 2014 - 11:50
чуть менее, чен дохрена - он длинее, чем моська авто, придётся варить телевизор, мудрить с охлаждением, с балкой, с моторным щитом, с коробкой, карданом и ещё дофигища всего вылезет. выхлоп опять же.
если есть лишний миллион-полтора рублей, то делай канеш, а так не стоит браться, проще 119й внедрить с LH-жытронегом.
Сообщение отредактировал Kolokol: 06 April 2014 - 11:50
Отправлено 06 April 2014 - 12:02
http://www.oldmerin....showtopic=50695
http://www.oldmerin....howtopic=110310
http://www.oldmerin....showtopic=54364
Отправлено 10 April 2014 - 11:57
цепь поменять, успокоители,натяжитель - всё дешевле чем 6 литров мотор внедрять, и потом мотор этот (6 литровый)уже старый проблемный, лучше взять М113 5.5 от 220 кузова он очень прочный( блок и головы), или вообще попробовать мотор от С63 АМГ вместе с выхлопной, коробкой и блоками управления поставить - он и мощный и оборотистый ,и звук будет классный.Всем здрасте! задался целью найти мотор 6 литров от 140 на своего секача . на моем моторе зазвинели цепи и успокоители поломались ... не вкурсе ли много всего надо будет переделать ?
Отправлено 10 April 2014 - 14:12
переделать надо все, кроме салона и оболочки...Всем здрасте! задался целью найти мотор 6 литров от 140 на своего секача . на моем моторе зазвинели цепи и успокоители поломались ... не вкурсе ли много всего надо будет переделать ?
Сообщение отредактировал amgura: 10 April 2014 - 14:16
WDB1240521C229604
Отправлено 11 April 2014 - 01:37
Опять?
Весна....
Mercedes-Benz X164 GL320CDi
Mercedes-Benz W140 S500
Отправлено 11 April 2014 - 19:15
Проснулись половые чувства.
Щепка на щепку лезет.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
Отправлено 18 April 2014 - 21:12
у корнелий шляпса мереседес зато отличныйПроснулись половые чувства.
