Подскажите что с этим делать?
передние стойки
Отправлено 06 April 2014 - 18:29
мерседес w124 win WDB1240191B982793 2.0 литра коробка автомат подскажите пожалуйста почему в мороз -20 и более не держит прогревочные обороты.... приходится газ держать до температуры 60 градусов.
Отправлено 06 April 2014 - 18:32
Отправлено 06 April 2014 - 18:52
Закрутить не пробовал?
Внутрь шетигранник на 7мм, и затянуть.
Отправлено 06 April 2014 - 18:55
И из за этого машина с правой стороны будет выше?она с левой стороны выше см на 3-4 чем с правой
Отправлено 06 April 2014 - 19:33
планки разные , кмк.
опоры замени , пока капот не смяло штоком.
и вопрос : как амортизатор может просесть ? ниразу невидал
Отправлено 06 April 2014 - 19:51
Я в авторемонте не очень соображаю, извините конечно если не так выразилсяпланки разные , кмк.
Опоры это резинки эти? Планки разные я хз что такое кмк тоже хз и каким штоком может смять капот я тоже хз
Ездию на ней 2 года уже и вроде норм было а теперь цепляем крыло за колесо на кочках с правой стороны
Отправлено 06 April 2014 - 19:56
Ревизию пуржин сделай и проверить амморты на заклинивание.УдачиЯ в авторемонте не очень соображаю, извините конечно если не так выразился
Отправлено 06 April 2014 - 20:01
Ясно что ничего не ясно )))))Ревизию пуржин сделай и проверить амморты на заклинивание.Удачи
Придется ехать на сервис
Спасибо всем за помощь !
Отправлено 06 April 2014 - 23:19
на сервисе тебя и ждут : научат всему автоделу враз.Ясно что ничего не ясно )))))
плати тока.
понять ходовку : что для чего , и как - талант не нужен.
Отправлено 07 April 2014 - 09:16
Опорный подшипник под замену сказали... Из за него может быть такое?)А я думаю, что лопнула пружина (верхний виток), как это обычно бывает. Не может убитая стойка дать разницу на 3-4
Отправлено 07 April 2014 - 09:57
Отправлено 07 April 2014 - 10:11
в этих опорах подшипников нет.Опорный подшипник под замену сказали... Из за него может быть такое?)
см. пружину , чашку пружины
сами опоры замени . увидешь сразу , чем старые от новых отличаются
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 07 April 2014 - 10:15
Отправлено 07 April 2014 - 10:22
Опоры это резинки эти или сам амортизатор ?)в этих опорах подшипников нет.
Отправлено 07 April 2014 - 10:24
Ясно а не скажите лучше пружины бу взять или новые?А я думаю, что лопнула пружина (верхний виток), как это обычно бывает. Не может убитая стойка дать разницу на 3-4
Отправлено 07 April 2014 - 10:56
Пружины по 9 витков видно полностью и 10 спрятался под чашкой... С обеих сторон одинаково значит дело не в пружинахЯсно а не скажите лучше пружины бу взять или новые?
Сообщение отредактировал vovochkabest: 07 April 2014 - 11:04
Отправлено 07 April 2014 - 13:18
резинки да . ( тока они не резинки , аиз металла .. облиты резином)Опоры это резинки эти или сам амортизатор ?)
меняй скорей , ато вырвет их и штоком аморта капот врубит
Отправлено 07 April 2014 - 13:19
новые !Ясно а не скажите лучше пружины бу взять или новые?
Отправлено 07 April 2014 - 15:11
а ты и не увидишь сломанный виток, пока не снимешь пружины.Пружины по 9 витков видно полностью и 10 спрятался под чашкой... С обеих сторон одинаково значит дело не в пружинах
WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
Отправлено 07 April 2014 - 15:35
Ясно придется ехать на диагностикуа ты и не увидишь сломанный виток, пока не снимешь пружины.
А еще не скажете вот на первой фото планку развернуло это из за чего?
Сообщение отредактировал vovochkabest: 07 April 2014 - 15:39
