Всем привет! давно тут небыл! Я все никак не могу решить одну проблему! мерс 190,201 кузов,карб пирбург 2ее! Я уже не знаю что делать! Прошу всех отозваться и помочь! Иногда у машины тупо пропадает мощность,давишь газ в пол,а мерс разгоняется словно локомотив блин на дровах! а иногда стоит только чуть надавить,как есть те самые приятные ощущения,когда тебя прижимает к сиденью! и все это происходит,когда машине захочется! что может быть!??? я поменял свечи,провода,убрал катализатор,поменял крышку трамлера! что может быть? заправлял 95 бензином,тоже самое. помогите! действительно не могу решить проблему год уже! И извиняюсь если не туда написал,просто не нашел тему.
пропадает мощность! помогите пожалуйста!
Отправлено 07 April 2014 - 09:51
Катушку подоткнуть другую , бывает межвитковое мозги выносит, тупит когда ,при разгоне или на скорости? Может опережение зажигания мудрит.
Отправлено 07 April 2014 - 12:29
а как поживает сцепление?какую катушку? при разгоне тупит,трудно иногда ее разогнать! шуму много эффекта мало!
Отправлено 07 April 2014 - 14:17
Если искра с катушки есть ,это еще не значит что катушка полностью рабочая, бывает что искра лупит хорошая а через пару минут еле щелкает, так называемый плавающий дефект, происходит как правило при пробое первичной или вторичной обмотки, это как бы один из вариантов встречавшийся на практике.какую катушку? при разгоне тупит,трудно иногда ее разогнать! шуму много эффекта мало!
Отправлено 07 April 2014 - 15:33
с таким описанием только гадать. это может быть или мотор или подвеска, точно можно сказать,ч то нужно в самой машине чтот отремонтировать. для этого требуется последовательная диагностика.
Если в электрике уверен, то остается карб. наскаолько я помню, там есть вторая управляемая залонка, вот ееб проверить
Отправлено 07 April 2014 - 20:41
машине 26 лет,полюбому что-то нужно ремонтировать,а подвеска как может на это все влиять??? и она вся сделана! грешу на карб,но в нашем городе спецов нету((( заслонку я помню эту,которая там двигается,забыл как проверять!с таким описанием только гадать. это может быть или мотор или подвеска, точно можно сказать,ч то нужно в самой машине чтот отремонтировать. для этого требуется последовательная диагностика.
