угол опережения зажигания M117
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   s560sel
s560sel
  • Cообщений: 39
    560sel
Отправлено 07 April 2014 - 16:19
Всем доброго дня! Подскажите, какой должен быть угол опережения зажигания для M117 5.6 (117.968 12 101193). Пробег 123 000км, WDB1260451A595465. Спасибо!
Сообщение отредактировал s560sel: 07 April 2014 - 16:23
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 April 2014 - 07:12
Если речь идёт о кручении трамблёра , то это дело бесполезное . УОЗ вычисляется коммутатором на основе показаний датчика положения коленвала , датчика положения дроссельной заслонки , вакуума в коллекторе , датчика температуры , датчиков детонации , оборотов двигателя . Трамблёр ни на что не влияет . Только если сильно рано поставишь - будет на нагрузке искра плохой , ибо не будет попадать на контакт . Надо , чтобы во всём диапазоне регулировки УОЗ бегунок был напротив контакта .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   s560sel
s560sel
  • Cообщений: 39
    560sel
Отправлено 10 April 2014 - 06:49
т.е. система сама выберет нужный ей угол?
#4 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 10 April 2014 - 11:50
главное по меткам чтобы всёстояло, распред валы и трамблер в ВМТ должны совпадать ,тогда всё заведется, как минимум а потом уже по стробоскопу или сам коммутатор подкорректирует ,если зажигание электронное
#5 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 10 April 2014 - 11:55
чисто теоретически, то да, но не стоит забывать и о механике с электрикой. В вашем варианте Электрика должна быть практически безпроблемной, и без подсосов воздуха из внештатных мест, ибо все это будет влиять на работу.
#6 ОФФЛАЙН   rapaman
rapaman
  • Cообщений: 201
    w126 500SEL 1st CH
Отправлено 10 April 2014 - 11:59
А какого года машина ?
W126 500SEL 1983г. WDB1260371A025085
#7 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 10 April 2014 - 12:14
видимо после 85, там в трамблере только датчик положения распредвала, или положения 1 цилиндра. там есть насечка на плоскости где крышка пилегает, на нее должен смотреть бегунок когда КВ в вмт 1 цил и метки грм совпадают
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#8 ОФФЛАЙН   s560sel
s560sel
  • Cообщений: 39
    560sel
Отправлено 11 April 2014 - 08:08
Спасибо коллеги за советы. как заведу сообщу.
