авто появилось в январе 2013г, не в очень хорошем состоянии, откатал зиму. летом решил подремонтировать кузов. разобрал что то успел подварить но потом попал в больницу... с июля авто просто стоит, недавно начал собирать его.
В планах восстановить работу ABS, ASD, кандера, поменять люк ну и установка января. при вознекновении вопросов буду писать, надеюсь на вашу помощь...
друзья прошу помощи
Отправлено 07 April 2014 - 23:10
W124, м104, АКПП , WDB1240231B712480, 1992г
Отправлено 08 April 2014 - 11:24
где искать ответную часть этого контакта, провод идет от датчика частоты вращения на редукторе и от эл . магнитного клапана гидроблока asd, доходит до ног переднего пассажира и все(((( и что это за красный разъем на заднем фоне?
Отправлено 08 April 2014 - 18:57
Ответный разъём ищи в районе середины передней стойки.
Красный разъём это от системы пассивной безопасности и в зависимости от комплектации может отличатся.
Отправлено 08 April 2014 - 23:32
Stiv спасибо большое за помощь, минут 20 искал разъем на стойке оказывается какой то умник примотал его к патрубку воздуховода.
сегодня обнаружил еще непонятные контакты, эти жили у ног переднего пассажира
и уходят в блок под заднем сиденьем с лева по ходу движения в разъем d
, к стати что это за блок?
и вот еще непонятные контакты отдыхали под заднем сиденьем,
подскажет кто нибудь для чего они??
Отправлено 08 April 2014 - 23:43
Привет. Судя по номеру это блок комфорта.
S124 1988 г.в двс 102 KE-J 230TE 4МКПП
Jeep Grand Cherokee(WJ) 4,7L.
СМЗ С3Д
Отправлено 09 April 2014 - 06:23
1 фото разъёмы центрального замка.
2-3 фото это блок комфорта.
4 фото разъёмы задней акустики.
Отправлено 09 April 2014 - 08:32
они между собой соединяются или что то еще должно быть?1 фото разъёмы центрального замка.
Отправлено 09 April 2014 - 18:57
На сколько помню должны соединятся так как у центрального замка два жгута проводов.
Отправлено 09 April 2014 - 20:37
вот посетила мысль. а как работает механизм регулировки водительского сиденья по высоте, сиденье не электро. может есть у кого нибудь схема, поиск порыл но не нашел( должны ли они подниматься когда водитель сидит, должны ли стоять какие нибудь амортизаторы как на сиденьях от бмв в 30 кузове
Сообщение отредактировал Михаил 505: 09 April 2014 - 20:45
Отправлено 10 April 2014 - 04:47
Тут всё просто наклонные салазки.
Сдвигаеш вперёд сидение поднимается а назад опускается.
Отправлено 14 April 2014 - 06:28
на разьем центрального замка должны быть под задним сиденьм с правой стороны... там должен стоять насос цз, и к нему подходить должны вакумные трубки...
Отправлено 24 September 2015 - 20:37
Всем здрасти, подскажите пожалуйста, что это за датчик???? И еще есть вопросик, чем управляется заслонка рециркуляции воздуха(вроде так называется
) она у меня просто болтается, к чему должна крепится не нашел((
Отправлено 24 September 2015 - 22:40
управляется пневмоклапанами, со стороны салона за бардачком, но раз она болтается значит под торпедой тяга идущаяя на нее либо соскочила либо сломана.. кстати у меня есть установочный комлект микаса на м102 это как январь...если надо пиши.
Отправлено 25 September 2015 - 20:59
никто не знает что это за датчик??????
Отправлено 25 September 2015 - 23:26
температуры воздуха ))) исполнительный орган кондиционерной системы, к двиглу отношения не имеет.никто не знает что это за датчик??????
Отправлено 26 September 2015 - 06:51
спасиботемпературы воздуха ))) исполнительный орган кондиционерной системы, к двиглу отношения не имеет.
